Türdichtungen. Wichtig!!
Verfasst: So 4. Nov 2007, 20:39
von ROCCOmotorsport
Hallo.. ich suche Türgummis (dichtungen) fürn 1er.
Wir haben des Problem, wenns regnet kommt wasser ins Auto, und dadurch dass alles aus carbon oder gfk ist vereinfacht sich das durch die spälte..
Hat von euch vlt noch jemand solche??
mfg Michael
Verfasst: So 4. Nov 2007, 20:51
von scirocco_dave
Hast Mail, hab welche vom Zweier, die müssten ja genauso passen...
Verfasst: So 4. Nov 2007, 23:13
von brettermeier
das die vom Zweier passen, mag ich zu bezweifeln.
Weiss nicht genau, welche Dichtung Du meinst, aber wohl die komplette die einmal rund um die Tür geht. Evtl. gibts die noch beim Classicparts-Center oder hier bei Ebay beim Holländer
http://cgi.ebay.de/Neue-Turdichtung-rec ... dZViewItem
Mario
Verfasst: Di 6. Nov 2007, 21:45
von scirocco_dave
Meinst, dass die vom zweier nicht passen? Von der Länge her, oder allgemein?
Weil wenn die vom Zweier zu lang wären, und ich glaube, dass die länger sind, als die vom einser, dann könnte man die ja kürzen...
Verfasst: So 11. Nov 2007, 22:02
von Dr G60
scirocco_dave hat geschrieben:Meinst, dass die vom zweier nicht passen? Von der Länge her, oder allgemein?
David, mit Kürzen ist es da nicht getan, die passen rein überhaupt nicht
. Die Nut, wo die Teile reinkommen, ich anders.
Gunther
Verfasst: So 11. Nov 2007, 22:13
von scirocco_dave
Danke Gunther, wieder was gelernt. Dachte die Falz is gleich, dann hätts ja gepasst. Aber so...
