Tank vom Golf 1 Cabrio GTI 16V. Passt der im Scirocco?
Verfasst: So 4. Nov 2007, 09:19
von the driver
hallo,
passt oben genannter tank in meinen 90er GT II?
Verfasst: So 4. Nov 2007, 10:27
von sciroccofreak willi
es gibt kein Golf 1 Cabrio GTI 16V, wenn dann ist es ein Umbau, weil
- 16V gab es im Cabrio nie
- und ein GTI Cabrio kommt mir ebenso spanisch vor, wenn ein DX Motor drin war, dann hieß es meines Wissnes GLI
Wie soll man jetzt jemand helfen, der einem statt konkreten Angaben zu dem Spenderfahrzeug (Baujahr, Motor) nur eine Phantasiebezeichung nennt?
Prinzipiell passen die Tanks des Golf 1 Cabrio in den Sciroccco, sofern es die gleiche Ausführung ist.
Es gab ja die 55l Tanks bei späteren Modellen (ab ca. 84) und früher die 40 l Tanks, wobei jedoch bei diesen zwischen Vergaser und Einspritzer Unterschiede bestehen.
Willi
Verfasst: So 4. Nov 2007, 12:50
von cxspark
@Willi: Sag mal, stimmt es dass ein 40 l Vergaser Tank auch für einen Einspritzer benutzbar ist, wenn statt Tankgeber die Vorförderpumpe reingehängt wird und aussen die zweite Pumpe dran kommt? Oder fehlt da noch was?
Tankdeckel muss auch gewechselt werden, nehme ich an.
Der Tank ist in einem Jetta 70 PS drin, der au JH umgebaut werden soll (nicht von mir--))
Verfasst: So 4. Nov 2007, 15:01
von 53B
Denke mal so genau muss man das nicht nehmen, solange es Golf 1/Cab, Scirocco 1/2 Bodengruppe ist passt das wohl. Caddy passt garantiert nicht, beim Jetta weiss ich es nicht, könnte aber sein.
Verfasst: So 4. Nov 2007, 15:44
von Flöhchen
Also wenns ein Einspritzer Tank ist im GOlf und der den großen drin hat und du auch den großen drin hast passt es :-)
Gruß Flöhchen...
*der auch noch nen fast neuen Tank hätte*
Verfasst: So 4. Nov 2007, 16:18
von roccomichel
hallo christian.
ja des haut hin wie du des meinst, allerdings sollten die benzinleitungen nach vorn gewechselt werde da diese einen geringeren durchmesser haben. vielleicht beim jh nicht zwingend notwendig, aber beim kumpl seinem 16v turbo war es anderst nicht möglich, und wie lange wir gesucht haben. :-)
alle golf 1 jetta1 scirocco 1u2 mit vollwertiger ersatzradwanne haben den kleinen tank, alle mit notradwanne haben denn großen Tank
Gruß Michl
Verfasst: Mo 5. Nov 2007, 01:34
@Christian
Mir ist nur bekannt, daß es bei den alten 40l Tanks zwei verschiedene gab und daß hier zwischen Vergaser und K-Jetronik/Diesel unterschieden wird.
Mit so altem Zeug gebe ich mich normal nicht ab, ein richtiger Scirocco hat eine Rundumverspoilerung!
Habe drum noch niemals solche Tanks zum Vergleich gesehen.
Bei den großen 55l Tnaks gibt es nur einen.
Willi
Verfasst: Mo 5. Nov 2007, 16:37
von Freakazoid
Das der Tank der selbe ist hab ich auch am WE gemerkt...hab einfach den tankgeber vom RE rausgenommen und die VoFö Pumpe reingemacht...und bingo..passt...find ich klasse...jetzt hab ich gleich 2 Tanks als reserve :lol:
Verfasst: Mo 5. Nov 2007, 17:15
von Meiki
@cxspark
40 l Vergaser Tank auch für einen Einspritzer = ja, ausser Vorförderpumpe brauchst du aber auch noch den weißen Filter(Kraftstoffspeicher) welcher bei den 55 Litertanks an der Seite sitzt, sonst bockt er in den Kurven ab halb leerem Tank.
@Willi
>ein richtiger Scirocco hat eine Rundumverspoilerung! :kopfhaue:
:grins:
