Seite 1 von 3
extremes sägen am golf 2
Verfasst: Fr 2. Nov 2007, 23:50
von schäfer
hab mir heute für 50€ nen golf 2 als winter auto geholt. es gibt nur eunen kleinen haken an dem auto: der motor sägt das alles zu spät ist, im standgas geht die drehzahl ständig von 500- 3000 undrehungen hin und her. das gleiche macht sich auch beim fahren bemerkbar wenn man nicht am beschleunigen ist und nur die geschwindigkeit halten möchte gibt er von alleine etwas gas und nimt es dan aber auch wieder apprubt weg.
hat jemand ne ahnung was das sein könnte?
ist ein 1,6l mit 51 kw vergaser und g-kat
gruß schäfer
Verfasst: Sa 3. Nov 2007, 00:19
von All Eyez on me
Entweder Falschluft oder völlig falsch eingestellt.
Verfasst: Sa 3. Nov 2007, 00:45
von Stoke
Müsste ja nen 2EE-Vergaser sein! Falschluft würd ich auch tippen, so aus der ferne! Schmeiß den Vergaser raus und bau dir was ordentliches drauf! Die Dinger machen nur Stress! Einfachste Möglichkeit: Rückrüsten auf 2E2!
Verfasst: Sa 3. Nov 2007, 10:02
von Scirocco + xxx
Den Motor hatte ich auch in meinem ersten Golf und regelmäßig gleiches Problem. 2EE Vergaser MKB PN
Das einfachste ist wirklich, Du gehst zum Schrotti und holst Dir einen neuen Vergaser. Allerdings werden die Dinger seltener und somit teurer. Damals sollte ich für einen 110€ bezahlen.
Ursache ist aber nur eines der Anbauteile des Vergasers. An dem Teil wird nunmal schon recht viel elektronisch geregelt.
Ich bin mir nicht mehr sicher welches Teil immer kaputt ging. Also wenn Du so einen auf dem Schrott findest, einfach alles außenrum abbauen und tauschen. Dann läuft er 100pro! :super:
Verfasst: Sa 3. Nov 2007, 10:22
von schäfer
kann es sein das es das drosselklapenpoti ist, dass kaput ist?
gruß schäfer
Verfasst: Sa 3. Nov 2007, 10:27
von Scirocco + xxx
Kann gut sein. Es ist ja bestimmt kein herkömmliches JH sägen sondern ein "automatisches Vollgasgeben" des Motors. Bei mir schwankte die Drehzahl damals zwischen 400 und 4500 U/min.
Aber schau Dich am besten wirklich mal auf dem Schrott um. Neuteile sind für den Vergas A...teuer!
Verfasst: Sa 3. Nov 2007, 10:40
von GTX
Ich hab mir auch mal den Wolf gesucht, im Endeffekt war es nur ein Kabelbruch. Der PN ist der schlechteste Motor den es je im Golf2 gab, wenn es um Kosten und Fehlersuche geht.
Verfasst: Sa 3. Nov 2007, 10:49
von schäfer
oh man dan hab ich mir ja echt ein schmuckstück rausgelassen wen ich das so höre, werd das teil dan warscheinlcih beim schrotti holen.
passt zwar nicht zum thema, aber pssen scirocco ferdern+dämpfer auch beim golf 2?
gruß schäfer
Verfasst: Sa 3. Nov 2007, 11:10
von Scirocco + xxx
Och, so schlimm ist der Motor garnicht.
Habe den Golf 80.000km gefahren. Die einzigen Mängel am Motor waren das angesprochene Problem mit dem Vergaser und im Winter unter 2-3°C ist der Vergaser etwas eingefroren. Nur auf der Autobahn. War etwas doof, da ich jeden Tag 100km Autobahn fahre, aber der Standstreifen war meiner.
Ganz einfache Abhilfe: ungefähr 2/3 vom Kühlergrill von innen mit einer dünnen Styroporplatte verschließen. Dann ist Ruhe.
Ansonsten lief er richtig gut. Verbrauch bei ruhiger Fahrt 75% Autobahn 25% Stadt: ~~6Liter!
Verfasst: Sa 3. Nov 2007, 11:24
von GTX
Wenn er läuft ist er okay! zusätzlich zu den normalen Schwachpunkten vom Vergaser hat das Teil halt diese Stellglieder, Elektromotoren und Potis die allesamt bei einem mittlerweile alten Auto oft kaputt gehen und neu unbezahlbar sind. Abhilfe schafft da der alte Vergaser, wobei das im Prinzip nicht ganz legal ist.
