JH-startproblem bei heißem motor
Verfasst: Do 1. Nov 2007, 13:27
von GTII-hacki
hallo zusammen,
seit ein paar tagen hab ich ein problem beim starten wenn der motor gut auf temperatur ist.
also nach ca.25min stadtverkehr rocco abstellen u.nach 5-10min wieder starten,springt an geht sofort wieder aus.immer wieder 3-5mal dann fängt er sich und alles ist gut.
das problem tritt also nur auf kurz nach abstellen,denn nach ner stunde schlüssel rumdrehen u.rocco brummt.
ansonsten ist alles normal,guter kaltstart,kein sägen im stand,leistung gasannahme alles o.k.
co steht auf 7,5volt,steuerzeiten stimmen,zündung auf OT(jh/dx bastard) und temperatur ist auch normal.
ich hoffe ihr habt ne idee!!!
gruss stephan
Verfasst: Do 1. Nov 2007, 13:54
von Stoke
läuft der kühlerventilator nach dem abstellen nach? wenn nicht, können durch die stauwärme im motorraum dampfblasen im kraftstoffsystem entstehen und das hätte genau diese symptomatik zurfolge!
Verfasst: Do 1. Nov 2007, 14:02
von GTII-hacki
@stoke,
der venti läuft nach,an dampfblasen hatte ich auch schon gedacht,kommt ja gelegentlich mal vor.
aber regelmäßig???
Verfasst: Do 1. Nov 2007, 14:06
von GTX
Schau mal nach der genannten Zeit nach, ob du noch Druck auf dem System hast, also kurz eine Benzinleitung mal lösen. Dabei am besten mit einem Lappen abdecken und aufpassen das nichts richtung Krümmer o.ä. spritzen kann.
Der Benzindruck entweicht meistens über tropfende Einspritzventile oder ein defektes Rückschlagventil.
Verfasst: Do 1. Nov 2007, 14:57
von GTII-hacki
@gtx,
wenn der benzindruck abfällt,baut er sich bei stehendem fahrzeug doch nicht wieder auf, so daß ich nach einer stunde starten kann als wenn nichts wär.
oder???
gruss stephan
wer hatte das schon???
Verfasst: Fr 2. Nov 2007, 09:49
von GTII-hacki
hallooo,
hatte denn noch keiner dieses problem???
ich bräuchte noch erfahrungen,damit ich weiß wo ich suchen muß.
danke u.gruss :wink:
stephan
