Scirocco geht kurz an, dann sofot wieder aus-Help
Verfasst: Mi 31. Okt 2007, 17:43
von rubbeldiemaus
ein Kollege von mir hat einen Scirocco gekauft mit "defekter Benzinpumpe" jetzt haben wir das Auto bei uns und haben es spasseshalber mal angemacht, er Startet Läuft auch ca 1 sek geht aber dann aus, kann das die Benzinpumpe sein oder ist das von vornerein auszuschliesen? Woran merkt man eigentlich das die BEnzinpumpe kaputt ist? Normaerweise ( so ist es bei meinem Golf) hört man die Pumpe beim einschalten der Zündung oder`? Ist ein Relais vor die pumpe geschaltet? Falls ja welches da er keine Anleitung mehr dazu hat ? MFG :drive:
Verfasst: Mi 31. Okt 2007, 17:51
von cxspark
Benzinpumpenrelais prüfen, Nummer 62. Aufmachen und Lötstellen ansehen
Verfasst: Mi 31. Okt 2007, 22:21
von zebbel
Und denk dran der Rocco hat 2 Pumpen. Einmal die Pumpe Beifahrerseite höhen Hinterrad untendrunter. Und im Tank ist noch die Vorförderpumpe, die gerne kaputt geht. Unterer Teil der Rückbank anbnehmen, Den Schwarzen Deckel entfernen und da is sie dann.
Gruß David
Verfasst: Mi 31. Okt 2007, 22:45
von Andy-GTII
Überprüfe mal deine Einspritzung. Mach mal ein Einspritzventil heraus, überrücke dein benzinpumpenrelais und hab mal die staklaee mal an. hatte mal sowas ähnliches... Warmlaufregler sollteste dann auch mal evtl säubern.
Ps. die Benzinpumpe beim Rocco hörst man net wirklich wenn man die Zündung rumdreht.
Verfasst: Do 1. Nov 2007, 15:49
von rubbeldiemaus
Wir haben gestern noch an der Hinteren Benzinpumpe gemessen ob strom anliegt, da nichts ankam hab ich eine Leitung direkt von der Batterie weg gemacht und bin direkt an die Pumpe gegangen , und siehe da sie hat gepumpt! Dh es muss das Relais sein oder? ich werde mal ein neues auftreiben und dann wird man ja sehen! MFG
Verfasst: Do 1. Nov 2007, 16:37
von GTII-hacki
du kannst auch eine"brücke"mit nem stück kabel bauen.relais 62 raus u.die beiden kabelenden in die eingänge der beiden breiten stecker.
jetzt müssten die pumpen laufen auch ohne zündung.
strom kommt an der pumpe nur ganz kurz an auf dem "regulären"weg beim starten.
wenn der motor dann nicht läuft schaltet das relais den stromzufluss sehr schnell wieder ab(sicherheitsschaltung)
also kann an der pumpe auch kein strom ankommen.
versuche das mal mit dem kabel bevor du ein neues relais kaufst(48eus beim onkel)
was mich auch wundert daß der rocco 1sec läuft u.dann ausgeht,ich hab jetzt das 3.relais drin.als die beiden vorgänger verreckt sind sprang er garnicht an.
übrigens höre ich meine pumpen sehr gut(ohne rückbank) :grins:
gruss stephan
Verfasst: Fr 2. Nov 2007, 16:24
von cxspark
Wenn du einen Lötkolben hast, brauchst du normalerweise kein Neues.
Mit einem Schraubenzieher aufhebeln und nachlöten, fertig.
Verfasst: Sa 10. Nov 2007, 21:09
von rubbeldiemaus
=> update neues relais rein scirocco läuft , schnäpchen gemacht 200 ero mit tüv bis mitte näxtes jahr :grins: :kopfhaue:
