Zahnriemenspannung kontrollieren
Verfasst: Di 30. Okt 2007, 17:18
von brettermeier
Servus,
hab einen neuen Zahnriemen montiert, nun geht es mir darum, wie ich am besten die korrekte Spannung einstelle. Im schlauen Buch steht, dass man in grad noch so um 90 Grad mit den Fingern verdrehen darf. Ist das so das richtige Vorgehen, oder gibt es noch eine bessere Einstellmöglichkeit?
Mario
Verfasst: Di 30. Okt 2007, 18:20
von turbodiesel
guddn...die zahnriehmenspannung so einzustellen ist schon ok. es gibt da auch son gerät womit man die spannung messen kann, aber ich kontrollier die spannung schon seit jahren so und es ist noch nie was passiert. gruß christoph
Verfasst: Di 30. Okt 2007, 18:41
von All Eyez on me
Bitte benutz mal die Suche
Das gab´s auch schon ca. 1000mal das Thema.
Kurzfassung: Zahnriemen muß sich zwischen 2 Fingern leicht auf ca. 80-90° verdrehen lassen und darf beim Hin und Her drücken nirgends unten oder oben am Gehäuse anschlagen. Dann paßt das schon spannungsmäßig.
Verfasst: Di 30. Okt 2007, 20:28
von roccomichel
um genau zu sein mit den daumen und zeigefinger.
Gruß Michl
Verfasst: Di 30. Okt 2007, 20:33
von fox070
Geht's da um den Einser in Deiner Sig?
Kann das zwar nicht genau erkennen, aber sieht so aus, als erkennt man da 'ne 16V-Ansaugbrücke.
Wenn das ein 16V ist, dann kannste die 90-Grad-Regel vergessen. bei den 16Vs wird auf ca. 45 Grad eingespannt. Bei 90 Grad fliegt Dir das Dingen um die Ohren.
Gruß Maddin
