Seite 1 von 3
Servolenkung beim Rocco?
Verfasst: So 28. Okt 2007, 20:22
von mkey
Gab es überhaubt Servolenkung bei einigen Sciroccos Serienmässig? Kann man das selber auch nachrüsten?
Verfasst: So 28. Okt 2007, 20:23
von All Eyez on me
Natürlich gab es Servo serienmäßig! Auch Nachrüsten ist kein problem wenn man alles hat was benötigt wird. Nur Schweinearbeit, weil eng und dreckig.
Verfasst: So 28. Okt 2007, 20:27
von mkey
War die auch beim 16V drin?
Verfasst: So 28. Okt 2007, 20:32
von All Eyez on me
Jepp...so isses.
Verfasst: So 28. Okt 2007, 20:34
von mkey
oke, danke für die Info, dann weis ich nach was ich suchen muss...
Verfasst: So 28. Okt 2007, 20:42
von 53B
Die Servo ist aber mit vorsicht zu geniessen. Da baust du dir nur eine weitere Fehlerquelle ein.
Verfasst: So 28. Okt 2007, 21:38
von mkey
Warum eine Fehlerquelle? Sind sie anfällig oder gabs andere Probleme damit? Es ist ja im Vorteil, mit einem kleinerem Sportlenkrad und Breiten Reifen wird es ja schwerer zu lenken ohne Servo.
Verfasst: So 28. Okt 2007, 21:44
von 53B
Benutz einfach mal die Suche. Die Servo ist wirklich sehr anfällig.
Verfasst: So 28. Okt 2007, 21:58
von Eugen
Ist sie nicht. Sie ist naturgemäß anfälliger als die normale Lenkung, aber sehr anfällig auch nicht. Natürlich kommt es vor, dass sie undicht wird, aber das ist eher selten, wenn man sich die anderen Probleme des Roccos so anschaut. Also in der Mängelhierarchie steht die Servo ziemlich weit unten. Aber natürlich hat mein Vorredner Recht, es kann sein....
Ich habe bereits zwei Mal eine Servo nachgerüstet und würde es immer wieder tun. Ist aber tatsächlich eine Sauarbeit. Benutze aber einfach mal die Such, wir haben schon sehr oft geschrieben was zu tun ist und welche Teile benötigt werden.
Eugen
Verfasst: So 28. Okt 2007, 22:01
von 53B
Je mehr verbaut ist desto mehr kann kaputt gehen. Hab noch nie von jemand gehört das er Probleme mit seinem standard Lenkgetriebe hat. Mit der Servo hab ich schon das ein oder andere mal zu tun gehabt. Ob nun im Rocco oder im Golf Cab.
