Kühlerventilator läuft dauernd.
Verfasst: Di 23. Okt 2007, 10:18
von S6Plus
Leider läuft bei meinem JH der Kühlerventi dauernd. Normalerweise würde ich auf den Temperaturschalter am Kühler wetten aber da ich eine Klima habe bin ich mir nicht so sicher ob der alleine dafür verantwortlich ist.
Wird der Venti noch von irgendetwas anderm eingeschaltet?
Verfasst: Di 23. Okt 2007, 10:23
von All Eyez on me
Nö. Tausch mal den Temp.fühler. Oder schau mal nach, ob der Stecker künstlich mit einem Draht vom Vorbesitzer überbrückt wurde.
Verfasst: Di 23. Okt 2007, 12:01
von GTX
Das siehst du relativ einfach, wenn du dir den kleinen Kabelbaum am Lüftermotor anschaust. Wenn dieser vom Motor nur zum Schalter und dann in einem 2 poligen Stecker (nicht der Stecker am Motor oder Schalter, die sollten 3 polig sein) endet gibts keinen zusätzlichen Schalter. Dann hat er nur Dauerplus und Masse.
Verfasst: Di 23. Okt 2007, 12:05
von S6Plus
Ok, danke.
Ich war nur etwas unsicher da mein Kumpel meinte "aber der hat doch Klima" und bevor ich loslaufe und mir einfach so einen Schalter kaufe... Überbrückt ist der Schalter jedenfalls nicht.
Verfasst: Di 23. Okt 2007, 13:09
von smove
Läuft der Kompressor denn auch mit? Wenn ja einfach mal nich die Defrost funktion von der Klima einschalten
Verfasst: Do 25. Okt 2007, 11:29
von S6Plus
Nene, der Kompressor lüppt nicht mit.
Übrigens hat sich der Rocco selbst geheilt. Ohne das ich irgendetwas dran gemacht habe schaltet er nun wie es sich gehört
Verfasst: Do 25. Okt 2007, 22:15
von Rocco-GT2
Das kenn ich gut vom Rocco...
