Hitzeschutzblech
Verfasst: Di 23. Okt 2007, 09:31
von Andy-GTII
Ich habe das Problem, dass es sehr wenig Platz in Bereich des Achsrohrs an der Hinterachse habe wegen der Gruppe A Anlage habe.
Meine Idee wäre, das Hitzeschutzblech zu entfernen und dafür einen selbstklebenden Hitzeschutz zu verbauen.
Ist das zulässig? :hihi:
Ansonsten habe ich noch die Möglichkeit das Blech raus zu pfrimeln und mit der Blechschere zurecht zu stutzen, wobei mir erstere Möglichkeit lieber wäre.
Ganz weg lassen, denke ich sollte man nicht tun, das ja an der Stelle der Tank sitzt.
Wie habt ihr das gelöst?
Gruß Andy
Verfasst: Di 23. Okt 2007, 10:05
von 84peter
Hi Andy,
fahre ebenfalls eine Gruppe A Anlage. Hab das mit dem selbstklebenden Hitzeschutz gelöst war aber noch nicht beim Tüv ;-) , 16v Umbau will nicht fertig werden :-( . Davor bin ich sträflicher weise fast ein Jahr ohne Blech rumgefahren. In dieser Zeit war ich allerdings mal beim Tüv und die haben nichtmal bemerkt, dass das Blech fehlt.
Peter
Verfasst: Di 23. Okt 2007, 22:12
von Andy-GTII
Nur einer? Keiner so ein dickes Rohr drunter :hihi: ?
Verfasst: Di 23. Okt 2007, 22:54
von All Eyez on me
Was Du als Hitzeschutz da drunter machst ist doch völlig egal.
Hauptsache es hält die Hitze ab, löst sich nicht während der Fahrt ab und ist auch so gut befestigt ohne am Auspuff direkt anzuliegen.
Ich hab untern Daywalker ja jetzt auch mittlerweile ein 60er Edelstahlrohr drunter, wegen dem neuen 100 Zeller Kat und der geänderten Seilzugschaltung. Da werde ich mir auch von Sandtler oder so noch einige Hitzeschutzmatten usw. besorgen und die drunterzimmern, damit nix zu heiß werden kann.
Verfasst: Mi 24. Okt 2007, 08:21
von 84peter
Hab mir das auch beim Sandler bestellt. Klebt prima und kannst auch super zuschneiden wie du es brauchst.
AW: Hitzeschutzblech
Verfasst: Do 8. Aug 2019, 15:26
von Bronco
Hallo habe auch dieses Problem, da ich den Tank von meinem Scirocco 2 getauscht habe. Könnt ihr mir bitte schreiben welches Zircoflex ihr verwendet. Auf der Website von Sandtler gibt es ja Zircoflex I / II / III. Danke schon im voraus.
Verfasst: So 11. Aug 2019, 12:32
von Nastyboy
Interessiert mich auch! Also her mit den Antworten :). Habe auch eine Gruppe A drunter von Novus und habe wenig Platz. Des Weiteren löst sich mein Hitzschutzblech ab, da die Haltekrallen am Tank angerostet sind. Denke auch an Umrüstung auf Wärmeschutzmatten.
Verfasst: So 11. Aug 2019, 14:11
von christian_scirocco2
Nastyboy hat geschrieben:Interessiert mich auch! Also her mit den Antworten :). Habe auch eine Gruppe A drunter von Novus und habe wenig Platz. Des Weiteren löst sich mein Hitzschutzblech ab, da die Haltekrallen am Tank angerostet sind. Denke auch an Umrüstung auf Wärmeschutzmatten.
Habe ich bei mir so gelöst.
https://www.adms-shop.de/hitzeschild-ca ... ebend.html
Klebt top. Ich habe zusätzlich noch an den Schnittstellen mit Aluklebeband (für Lüftungsanlagen) alles kaschiert. Die Aluschucht ist sauscharf, wie ein Messer.
Verfasst: So 11. Aug 2019, 20:35
von Nastyboy
christian_scirocco2 hat geschrieben:Habe ich bei mir so gelöst.
Und das Zeug klebt man einfach an den Tank?
Verfasst: Mo 12. Aug 2019, 07:27
Ja, einfach andrücken, fertig.
