Neuer Anlagen einbau
Verfasst: Do 4. Okt 2007, 15:53
von t-rocco
Mein Rocco soll musikalisch aufgebaut werden, sprich wird er gerade,
Es werden keinerlei löcher gebohrt, alles was man sieht ist ein anderes Radio im Armaturenbrett und der Kofferraum wird sich auf 25 Liter verkleinern(leider).
Was schon drinne ist:
Radio: JVC KD-SH909K
Endstufe: Crunch USA PZ 80.4 4x 50 RMS
Subwoofer: 2x JBL 12" GT4 Series 1000W 250 RMS
Lautsprecher vorne Lighting Audio Bolt B1.46.2 90 Watt 4 Ohms 4*6
Lautsprecher hinten Axton CAX148N 90 Watt 4 Ohms 4*6
Power Cap Dietz 1.0 Farad
Jetzt werde ich noch die seit lagen bestellten JBL GTO 601.1 mit 424 Watt RMS an 4 Ohm rein setzten.
wieviel Querschnitt brauchen meine Strom Kabel um genug power hinten rein zu bekommen? ne Gel Batterie ist schon angedacht aber momentan zu teuer(der nächste Monat kommt bestimmt) un sollte ich mir noch nen Power Cap holen?
Bilder werde ich demnächst rein stellen, noch keine gemacht bisher
Verfasst: Do 4. Okt 2007, 22:03
von All Eyez on me
Für das bißchen langt 20qm + & - locker flockig. Lautsprecher würde ich mit mindestens 2,5qm dimensionieren.
Ansonsten gilt wie immer...je dicker desto besser.
Gute Dämmung nicht vergessen. Die macht klanglich sehr viel aus!
Verfasst: Do 4. Okt 2007, 22:17
von Maik
ich denke auch für nur eine endstufe reicht 20 mm² locker aus da brauchst auch meines erachtens nach keine gel batterie.
Verfasst: Do 4. Okt 2007, 22:36
von rocco-oal
Mir ist für den Kondi folgende Richtlinie bekannt:
Pro 1000Watt RMS (Sinus) --> 1 Farad.
Also der, den du hast müsste reichen. Aber mehr kann nicht schaden, das entlastet deine Batterie bei hohen Stromschwankungen mehr. Ich hab in meinen Peugeot 306 (es gibt für mich halt nicht nur den Rocco, irgenwie muss man halt auch übern Winter kommen) nen 1F für 700W RMS, wenn ich sehr laut mach :musik: , flackert das Fahrlicht im Standgas ein bisschen. Aber wen juckt´s :zwinker: .
Ne Gel-Batterie hab ich da auch verbaut, weil mir bei nem DB-Drag :freak: die alte übergekocht ist. Ist im Winter super, hab nie Startpoblem gehabt.
Stromkabel hab ich 20qm verlegt, ist find ich ein bisschen knapp. 25 bis 30 qm wären meines Erachtens besser. Wie schon mal jemand zu mir gesagt hat: "Was bringt dir die besste Anlage, wenn du bei der Stromversorgung sparst". Ergo: Lieber dickeres Kabel --> weniger Wiederstand --> mehr Ausbeute und Klangqualität.
Verfasst: Fr 5. Okt 2007, 17:40
von BullyBoy
nur mal so diefrage in den raumgeworfenhab ich da was überlesen oder hast du keine endstufe für die subs??
Verfasst: Fr 5. Okt 2007, 22:34
von t-rocco
2 x JBL GTO 601.1 mit 424 Watt RMS an 4 Ohm
so das sollte reichen für die Subs ;-)
Verfasst: Fr 5. Okt 2007, 23:21
von rocco-oal
Oha! Das heißt 2x424W RMS + 4x50W RMS = 1048WATT. Ist ja doch schon nett wenig. Ich würd nen zweiten Kondi einbauen und wenn du alle 3 Endstufen auf ein Kabel als Stromversorgung legst minimum 25qm nehmen. Im Idealfall hat jede Endstufe ein eigenes Kabel zur Batterie. Aber wenn du die beiden JBL erst noch einbaust, dann kannst du ja für die beiden noch ein Kabel mit 20qm zur Batterie legen und nen zweiten Kondi auf die Stromversorgung für die beiden Bassendstufen. Dann solltest auf der sicheren Seite sein und ausreichend Leistung ankommen.
Verfasst: So 7. Okt 2007, 00:55
von t-rocco
So und jetzt ist mir noch eine geile Idee gekommen, da das ganze ja noch nicht genug strom zieht werde ich mir noch nen Laptop ins Auto einbauen, wie weis ich noch nicht, wenn jemand Erfahrung hat immer raus damit, aber was für nen quer schnitt sollte meine Stromversorgung die ich abzweigen will von meiner noch nicht existenten Gel Batterie bekommen, reicht eine 20er Leitung? der verbrauch laut Anleitung ist maximal 90Watt angesetzt.
Wo kann ich den einbauen, soll doch noch jemand auf dem Beifahrersitz platz finden.
