Elektronikprobleme...
Verfasst: Mo 1. Okt 2007, 16:49
von Daniel84@Rocco
Hi, habe Blech fertig restauriert nun verlege ich wild Kabel...
Licht vorne und hinten geht, außer Blinker und Nebelscheinwerfer :(
Wieso funktionieren diese nicht?
Habe komplette 2er Rocco Technik drinne.
Hat jemand oder gibts es Pläne vom Sicherungskasten Rückseite die jeden Pin beschreiben mit dm dazugehörigem Kabel in Farbe?
Suche was Simples.... Bin kein Schaltplangenie :(
Verfasst: Mo 1. Okt 2007, 17:08
von Hoerli88
hallo
schwer sowas zu sagen. kann ja fast alles sein. schaltpläne gibts schon im "Jetzt helf ich mir selbst" Buch. aber dazu sollte man schon einen schalplan lesen können um dann auch was darin zu finden. sich das buch zulegen is sicherlich nie verkehrt.
wenn du was genaueres weist glaub ich könnten wir dir mehr helfen.
gruss marco
Verfasst: Mo 1. Okt 2007, 17:18
von Daniel84@Rocco
Ja nun... habe alle kabelbäume außer den motorkabelbaum mit dem sicherungskasten verbunden. funktioniert alles außer die blinker und die nebelscheinwerfer... die hupe geht auch nicht? habe ein paar kabel über die ich nicht ganz zuordnen kann.... hab ihn ja vor 4 jahren auseinander genommen :(
verdammt wieso hab ich mir keine zettel geschrieben.
Verfasst: Mo 1. Okt 2007, 17:28
von Hoerli88
dann schreib doch mal die farben von den kabeln hier rein was du nicht weißt wo hin. und zu was für einem kabelbaum die gehören. dann schau ich nach wo sie hin gehören. am besten auch den querschnitt der kabel.
Verfasst: Mo 1. Okt 2007, 20:30
von roccomichel
die hupe funtz erst wenn das kabel vorne am leckgetriebe zur karosse verbunden ist, hab ich schon zig mal vergessen, oder hupe defekt
im gesamten denk ich mal das du vielleicht ein masse problem hast. von wo kommst du her wenn ned weit weg wohnst helf ich dir gern mal.
Gruß Michl
Verfasst: Di 2. Okt 2007, 08:06
von Daniel84@Rocco
Hi, komme aus D-22941 Bargteheide ist an der A1 zwischen HH und HL.
Ich mach mich nun auf den Weg zur Werkstatt, mal schaun was ich schaffe.
Daniel
Verfasst: Di 2. Okt 2007, 12:40
Speziell zur Hupe: Die ist massegesteuert!!! Das heißt, Du mißt da vorne kein Signal, wenn Du den Hupknopf betätigst. Du müßtest die Messung gegen Masse machen als Durchgangsmessung, dann gehts. Der andere Leiter der Hupe kommt an Batterieplus.
Verfasst: Di 2. Okt 2007, 17:46
von Rocco_GTI
Gehen die Blinker vorne und hinten nicht? Dann würde ich eher auf ein Problem am Lenkstockschalter tippen... Wie siehts denn mit Warnblink-Funktion aus? Geht die?
Und die Nebelscheinwerfer benötigen ein Relais in der Zentralelektrik, welches NICHT serienmäßig verbaut ist. Hast du die NSW unter der Stoßstange oder die ganz Seltenen die statt den zusätzlichen Fernscheinwerfern drinnen sind???
Wo kommst du eigentlich her?
Nur noch Nebelscheinwerfer
Verfasst: Mi 3. Okt 2007, 19:42
von Daniel84@Rocco
Hi, hab´s geschafft, alles funktioniert, hatte nur ein Masseproblem.
Die alte ZE war schon ein wenig mitgenommen und nicht Richtig funktioniert.
Habe heute due ZE getauscgt und siehe da, es funktioniert alles. Naja nicht ganz jetzt fehlen nur die Neberlscheinwerfer vorne!
Welche Farbe haben die Kabel bei den Nebelscheinwerfern vorne?
Daniel
Verfasst: Mi 3. Okt 2007, 20:00
von Vibes Scirocco II GT
grau gelb und liegen im rocco2 original unterm Kühlwasser behälter die NSW funktionieren nur wenn Abblendlicht an ist !
