Seite 1 von 3
problem beim umbau auf 16v pl
Verfasst: Mo 1. Okt 2007, 11:24
von schäfer
braucht man den unterdruckschalter den ihr auf dem bild seht auch beim 16v pl? da mein originaler pl kabelbaum keinen anschluss dafür hat.
falls ich den unterdruckschalter brauche, was hat der überhaupt für eine funktion?
gruß schäfer
Verfasst: Mo 1. Okt 2007, 15:32
von Hoerli88
hallo
nein glaub ich nicht das man den braucht. was is das den Überhaupt?? schreib doch mal die VW nummer ab und schreib sie hier rein dann schau ich was das is. evtl der Höhenmesser oder wie das ding auch immer heist. hats aber meines wissens nur in der schweiz gegeben.
Gruss marco
Verfasst: Mo 1. Okt 2007, 15:39
von schäfer
das teil ist mit der unter/überdruckanlage verbunden, die teile nr lautet:
035 133 965
Verfasst: Mo 1. Okt 2007, 15:55
von Hoerli88
dreimal darfst raten wie das ding heist: unterdruckschalter
bringt uns ned wirklich was, an was für einem Motor is das ding dran gewesen.
Verfasst: Mo 1. Okt 2007, 16:43
von schäfer
an meinem 16v kr ist das teil original verbaut.
ich mache aber gerade mit einem kumpel den umbau von kr auf pl und am pl kabelbaum fehlt der stecker, und jetzt bin ich schwer am überlegen ob ich das teil am pl auch brauche. da ich auch nicht weis was es für eine genaue funkrtion hat ist es schwer zu sagen ob es schlimm wäre das teil wegzulassen oder irgenwei nachträglich in den kabelbaum einzuflicken
Verfasst: Mo 1. Okt 2007, 16:52
von Hoerli88
wir könnten es evtl noch über die kabelfarben rausfinden. das is das einzige was mir einfällt. aber der Pl braucht das teil sicher ned. weils meiner auch ned hatte und ich auch noch nie in einem PL gesehen hab und schon 4 hatte.
gruss marco
Verfasst: Mo 1. Okt 2007, 17:28
von schäfer
perfekt!!! wenn du das teil in deinen pl´s nicht verbaut hattest dann hat sich das problem ja schon erledigt.
wäre es für dich ein problem ein paar fotos von deinem motorraum zui machen auf denen man auhc die anschlüsse und leitungen erkennt damit wir bei unserem umbau etwas vergleichen können. da ich noch nie einen pl gesehen habe ist es etwas schwierig die ganzen stecker un schläuche richtig zu verbauen.
Verfasst: Mo 1. Okt 2007, 17:30
von Hoerli88
geht nicht. hab eine komplett selber gebauten kabelbaum und keinen orgianlen pl mehr. hab die einspritzung vom ABF drauf und ein freiprogrammierbares steuergerät, bei mir is also alles anders.
Verfasst: Mo 1. Okt 2007, 17:31
von schäfer
ah ok, vielen dank für sie prompte hilfe.
Verfasst: Fr 5. Okt 2007, 16:33
von schäfer
hat vielleicht jemand auch eine ahnung wie und wo die anschlüssse vom aktikohlefilter hin kommen? ich meine die anschl. die aus der linken kotflügelinnenseite rauskommen.
gruß schäfer
