16V macht Stress, Zündung usw... Bitte helft mir
Verfasst: Fr 21. Sep 2007, 11:29
wie gesagt der PL will nicht.
Problem:
Bin abends mit dem Auto zu Hause angekommen, habe ihn normal abgestellt und alles war ok. Dann steige ich so 5 Stunden später wieder ein und lasse an. Motor sagt kurz was und geht wieder aus. Bei allen weiteren Startversuchen kam nichts. Die Pumpen laufen, alles wie es soll nur zünden tut nichts. Dann am nächsten Tag den Hallgeber durchgeprüft, nach JHIMS. Er ist in Ordnung. Zündspule ist auch ok. Die Messergebnisse ergeben ein def. Schaltgerät, komisch ist nur das ein zweites Schaltgerät aus dem JH dieselben Messergebnisse liefert. Oder haben JH und PL verschiedene Schaltgeräte? Dann habe ich alles wieder zusammengebaut, die elektrischen Kontakte gereinigt und einen weiteren Startversuch gemacht. Jetzt ist er angesprungen. Allerdings sehr sehr schlecht, keine Gasannahme, Drehzahl bei 300 Umdrehungen.
Vorher ist die Maschine sehr gut gelaufen. Das begann ohne irgedwelche Anzeichen nur vom stehen. Auch die Fahrt nach Hause war vollkommen in Ordnung.
Habt ihr Ideen wo ich noch suchen könnte?
Problem:
