ACD Getriebe- FK Getriebe
Verfasst: Mo 10. Sep 2007, 13:16
von typ3
Ich möchte in meinen GT2, 75 PS, 1,6l ein 5Gang- Getriebe einbauen, mir stehen 2Getriebe zur Verfügung, ein ACD-Getriebe und Ein FK-Getriebe.
Angeblich sollen beide passen ohne die Kupplung zu tauschen,(die ist erst neu gemacht)
Könnt ihr mir eines von beiden empfehlen?
Worin bestehen die Unterschiede?
Welches von beiden hätte evtl. Einfluß auf die Höchstgeschwindigkeit?
Vielen Dank im vorraus, Typ3 :-/ :-/ :-/ :-/ :-/
Verfasst: Mo 10. Sep 2007, 14:29
von zebbel
Guggst du hier http://www.doppel-wobber.de/wbb2/jgs_po ... id=119&sid=
Das FK ist unter G1 und das ACD unter G2 zu finden. das FK ist im 5. und in der Radübersetztung etwas kürzer also im top speed bei gleicher drehzahl langsamer.
Gruß David
Verfasst: Mo 10. Sep 2007, 16:31
von 53B
Die Kupplungscheibe muss nur gewechselt werden wenn ein 16V Getriebe rein kommt. Das ist anders verzahnt.
Verfasst: Mo 10. Sep 2007, 17:34
von Jürgens Rocco
ACD Gtriebe-Fk Getriebe
Verfasst: Di 11. Sep 2007, 11:59
von typ3
Vielen Dank für die super Tipps!! Typ3
Verfasst: Di 11. Sep 2007, 12:18
von cxspark
Wobei bei der geringen Motorleistung es sein kann dass er mit dem FK eine höhere Vmax erreicht als mit dem ACD. Was ich meine, ist dass bei einem JH das Auto vermutlich mit dem FK langsamer würde weil es an die Drehzahlgrenze rankommt, bei dwelcher der JH nichts mehr zieht. Bei dem kleinen Vergaser dagegen kann das FK u.U. schneller sein weil die 75 PS es leichter haben durch die kürzere Übersetzung als beim ACD.
