Reparaturblech für die "Türgriffregion"
Verfasst: Mo 10. Sep 2007, 06:17
von 76er GTI
Die Suche hat mir keine Resultate gebracht.
Gibt es Reparaturbleche für die "Türgriffregion" wo es bei gewissen Jahrgängen gerne rostet?
Wenn ja, Wo?
Oli
Verfasst: Mo 10. Sep 2007, 15:26
von Eugen
Gibt es nicht. Reparaturbleche werden eigentlich nur für Teile angeboten, die nicht durch Abschrauben etc. ausgetauscht werden können. Eine Tür kann mehr oder weniger leicht ausgetauscht werden und da macht es keinen Sinn einzelne Teile der austauschbaren Tür anzubieten.
Du könntest dir natürlich aus einer gebrauchten Tür den Bereich raustrennen aber da sehe ich den Sinn nicht wirklich. Einfach die ganze Tür ersetzen und gut. Lackierarbeiten fallen bei beiden Varianten eh an, beim Ersetzen kannst Du evtl. Glück haben und die Tür im guten Zustand und passender Farbe bekommen.
Ausnahme gilt natürlich bei austauschbaren, aber sehr seltenen bzw. nicht mehr vorhandenen Teilen.
Eugen
Verfasst: Mo 10. Sep 2007, 16:06
von 76er GTI
Danke Eugen.
Oli
Verfasst: Mo 10. Sep 2007, 18:54
von sciroccofreak willi
Hallo Oli
Wenn Du wirklich ein Reparaturblech nehmen willst dann gibt es auf dem Schrott viele davon, das Blech nennt sich Golf II Tür.
Die Mulde dürfte gleich sein. so ein Verstärkungsblech ist jedoch meines Wissens nicht dahinter.
Ich habe bei meinem Winter-GTX die Roststelle mal mit der Drahtbürste bearbeitet dann war ein fettes Loch drin. Ich habe das Loch dann einfach zugelötet, etwas Kupferblech drunter damit es nicht durchfällt. Dann gespachtelt und mit der Spraydose lackiert. Mal sehen wie lange das hält, aber bei dem muste es nicht perfekt sein.
Willi
Verfasst: Mo 10. Sep 2007, 21:42
von All Eyez on me
Wenn solche Bereiche angegammelt sind oder Einbruchstellen haben, ist das doch ideal um gleich umzubauen auf Audi-Klinken oder komplett clean.
Sieht eh schöner aus als die aufgesetzten und einbruchanfälligen Original-Türgriffe finde ich.
Verfasst: Mo 10. Sep 2007, 21:45
von GTX
Viel ärgerlicher finde ich die typische Roststelle an der "87er" Tür.
Verfasst: Mo 10. Sep 2007, 21:54
von All Eyez on me
Du meinst sicher Beifahrerseite an der Leiste unten.
Die gammelt aber auch bei anderen Baujahren ganz gern mal....
Zum Glück allerdings bei mir bei keinem einzigen meiner Roccos.
Dafür bei Denise ihrem
Verfasst: Mo 10. Sep 2007, 22:12
von GTX
Ich mein da wo an der Innenseite das Blech angeschweißt ist, etwa Mitte der Tür.
Verfasst: Mo 10. Sep 2007, 23:37
von All Eyez on me
Jupp.....kommt hin!
Verfasst: Di 11. Sep 2007, 06:26
von 76er GTI
@Willi
Werde es wohl auch versuchen, zu reparieren.
Ob die Kombinantion Kupfer-Eisen sich gut verträgt?
Schau'mr mal. Ist mir auf jeden Fall sympathischer als andere Türen, die dann womöglich nicht optimal passen einzubauen und komplett zu lackieren.
@GTX
Bingo, es ist ein 87er.
Oli
