Anlasser oder was????
SebastianGTX
Beitrag von SebastianGTX »
Hallo ich bräuchte da mal bitte hilfe, und zwar hab gestern mein anlasser getauscht gegen einen nagelneuen nur jetzt hab ich das problem das ich mndestens 5 minuten probiere den motor zu starten und sich nichts tut. Hab also den alten wieder eingebaut weil dachte vileicht neuer kaputt aber beim alten dreht er sich vileicht einmal und dann ist meine Batterie leer.genau wie bei dem neuen 2-3 umdrehungen und batterie leer was kann das sein bin momentan echt mit meinem latain am ende.
zebbel
Beitrag von zebbel »
Haste mal ne andere Baterie versucht? Oder mit Überbrücken? Vieleicht is einfach nur die Baterie defekt.
Gruß David
90er GTII mit JH---noch zusammen :hihi:
SebastianGTX
alles schon probiert leider kein erfolg mit überbrücken fuktioniert es auch nicht richtig.mein verdacht sit das ein kabel nicht in ordnung ist aber finde leider nichts.deswege wenn jemand schonmal son problem hatte währe ich um eine hilfestellung sehr erfreut.
GTX
Beitrag von GTX »
Wohin hast du überbrückt? direkt auf die Pole der Batterie oder direkt auf den Anlasser? Wenn die Kabel defekt sind kannst du das nur testen indem du direkt auf den Anlasser überbrückst.
Am besten die Kabel vom Anlasser zur Batterie tauschen oder durchmessen.
Vorrausgesetzt, der neue Anlasser und die Batterie sind i.O.
Ne intakte Batterie kann nicht von einem Startversuch leer sein, das gibts nicht.
neroni
Beitrag von neroni »
Hatte ich auch,Anlasser hat es nicht geschaft den Motor durchzudrehen!Dann ein Kabel von Batteriemasse an das Anlassergehäuse und siehe da er läuft!
Mfg Marcus
89er GT 16V im Umbau
GSX R 600 R.I.P.
