Öldruck Summer geht an
Verfasst: Fr 7. Sep 2007, 10:26
von cxspark
heute ist zweimal kurz nach dem Losfahren der Öldrucksummer angegangen.
Ölstand ist gut. Beim ersten Mal habe ich den Motor ausgemacht um nachzuschauen. Beim zweiten Mal ein herzhafter Hieb aufs Armaturenbrett und es war wieder aus und blieb aus.
Da meine Wassertemp auch manchmal ausgeht -> ist das Kombi langsam am Sack oder Geber verdreckt?
Was empfiehlt Dr. Sommer??
Verfasst: Fr 7. Sep 2007, 10:58
von Staatsfeind Nr.1
bei mir ist der temperaturpfeil nicht mal in der mitte...aber er ist trotzdem warm
woran leigt das denn??ist ien temperaturfühler kaputt??wenn ja kann man mir mal bilder geben,wo man beide temperaturfühler sitzten
Verfasst: Fr 7. Sep 2007, 11:03
von GTX
@cxspark
das sind ja 2 verschiedene Sachen, denke mal das liegt dann am kombiinstrument. Der Summer hängt mit dem 2bar Schalter zusammen und sollte erst angehen wenn über 2000 1/min keine 2 bar Öldruck erreicht sind.
Der Wassergeber sollte vorne im Wasserflansch sitzen, Öldruckgeber einer unten im Ölfilterflansch, der andere seitlich im Kopf.
(Alles beim JH)
Verfasst: Fr 7. Sep 2007, 11:10
von Jürgens Rocco
Ja da hat der Sebastian recht, könnte am Schalttafeleinsatz liegen, neu bei VW ca 300 €.
Ambesten den Druckschalter mit wechseln, dann bist du auf der sicheren Seite. Oder du läßt die Ölpumpe mal checken, kostet nicht die Welt. Ich glaube das sind so 20 € für.
Grüße Jürgen
Verfasst: Fr 7. Sep 2007, 12:19
von GTX
Du kannst die Geber auch einzeln testen, der eine schaltet bei 0,3 bar, der andere bei 2 bar. wenn der Motor aus ist, sollte der eine gegen 0 Ohm haben, der andere gegen unendlich Ohm. (gegen Masse gemessen)
Wenn der Motor mehr als 2000 dreht sollten es nun andersrum sein. Die beste Lösung ist natürlich eine VDO Anzeige, da ist man immer auf der sicheren Seite.
Wahrscheinlich liegts wie auch der Jürgen gesagt hat am Instrument. Am besten mal ausbauen und vorsichtig die Leiterbahnen untersuchen ob irgendwo etwas rissig oder so ist. Ansonsten nach einem baugleichen Tacho (ausstattung beachten) ausschau halten und einfach die Leiterbahn austauschen.
Verfasst: Fr 7. Sep 2007, 15:20
von cxspark
Da ich auf einen Schlachter nächste Woche hoffe und das Kombi diesen Winter bereits 4x aus- und eingebaut habe, werde ich das tauschen und nochmal schauen.
Hoffentlich klappts..
