16V Nockenwellen defekt?
neroni
Beitrag von neroni »
woran kann man erkennen ob eine Nockenwelle verzogen ist?Die Einlaßwelle kann ich so reinlegen und es past nur die Auslaßwelle will nicht so rein wie sie soll,liegt nicht genau plan auf!Wenn sie verschraubt ist läßt sich die Welle nicht drehen!
Mfg Marcus
89er GT 16V im Umbau
GSX R 600 R.I.P.
53B
Beitrag von 53B »
Ist der Kopf montiert? wenn ja darfste die Nockenwellen nur sammt Motorblock durchdrehen über die Kurbelwelle. Riemen muss natürlich drauf sein.
wenn alles richtig drauf ist und es trotzdem nicht passt, fahre mal hier in BS zum Motorschleifer und lass die auf Unwucht überprüfen. Notfalls hätte ich bestimmt auch noch irgendwo eine rumliegen.
zEUs
Beitrag von zEUs »
Bist Du sicher, dass Du die Lagerdeckel in der richtigen Reihenfolge und Lage montiert hast?
Bei dem Motor, welchen ich damals gekauft habe, waren die Deckel genau umgekehrt montiert, da ließ sich der Einlass nicht drehen, ein Lager war schon leicht eingelaufen... Der war sowieso total vermurkst...
Wenn du davor stehst, von oben links nach unten rechts
1-2-3-4
5-6-7-8
Lagerdeckel kann man (normalerweise) auch nicht ersetzen, es sind sozusagen "Unikate"...
LG, zEUs
