Seite 1 von 4
Kr Motor Probleme Hilfe!!!!!
Verfasst: So 2. Sep 2007, 20:55
von Kr Motor power
Hi leutz ich wollte mal fragen wer ahnung vom Kr 1.8 16v hat weil ich habe voll ärger damit und weiß net mehr weiter der ruckelt laüft unruhig etc wer kann mir helfen
Verfasst: So 2. Sep 2007, 21:13
von Flöhchen
Ein paar mehr Daten wären ganz Okay ;-)
zB:
- wurde in letzter Zeit mal was gewechselt?
- Wie gut springt er an?
- hält er das Standgas?
- läuft er evtl. bei Vollgas?
- macht er komische Geräusche?
usw...
Gruß Flöhchen
Verfasst: So 2. Sep 2007, 21:35
von Kr Motor power
ja hallo erstmal ! Ja zu dem Motor Wenn ich ihn starte dann läuft er ganz normal wenn ich in den ersten ganag schalze und aufs gas trette dann fängt er an zu ruckeln und zu bocken er nimmt denn kein gas an und so weiter und um so wärmer er wird um so schlimmer wird es
Ich muss dabei sagen das ich den Motor in einen caddy 14 d eingebaut hab aber da der ausn scirocco is dachte ich einer von euch könnte mir helfen :ichsagnix:
Verfasst: So 2. Sep 2007, 21:41
von Kr Motor power
Ach ja
am motor geändert is
-fast keine elektronischen anschlüsse wie z.b luftmengenmesser usw
-dann anderer zündverteiler
-viele schläuche geändert (Blind gemacht )
das musste so sagt der vorbitzer weil es ja auch kein rocco is nich wahr aber der hat immer so gelaufen ich hab das auto auch eine woche so gefahren ohne das was wahr ein arbeitskollege meinte das das vieleicht auch die dichtungen an den Einspritz Düsen sein könnten oder halt der mengenteiler
Verfasst: So 2. Sep 2007, 21:48
von Alter16V
Sicher, dass das ein kr ist? Der hat von werk aus fast keine elektrik. Aber im zweifelsfall erstmal spritpumpe testen. Die unterm wagen und die im tank. Wenn die laut sind, kann's schon mal an den pumpen liegen. Die gehen gerne mal kaputt...
Verfasst: Di 4. Sep 2007, 13:27
von Kr Motor power
ja das ist ein KR ich hab jetzt schon die dichtungen an den den düsen und an der Brücke erneuert und noch keine besserung in sicht aber ich kann schon mal sagen die spritpumpe ist es nicht die hab ich auch schon neu gemacht
Kann es vieleicht sein das es der system druck nicht stimmt oder ist es der ZÜndverteiler
Verfasst: Di 4. Sep 2007, 13:28
von Kr Motor power
aber was wäre denn wenn es der Mengenteiler ist wenn ja hat einer von euch vieleicht zufällig einen rum liegen :dance:
Verfasst: Do 6. Sep 2007, 18:22
von schäfer
wie siehts mit dem spritfilter aus? vielleicht ist der zu
Verfasst: Fr 7. Sep 2007, 20:28
von Kr Motor power
Also i hab jetzt den filter neu Zündkabel neu Zündverteiler neu und dei Spritpumpe neu Könnte es sein das es der warmlauf regler is
Verfasst: Fr 7. Sep 2007, 20:40
von MatrixGT2
Eventuell sollte jemand mit Ahnung mal dein CO wert einstellen.
