BMW Linsenscheinwerfer in Scirocco II
- Mühli
Hab heut mal DE Linsen vom E30 in den Zweier verbaut. Nun aber ein elektrisches Problem.
Abblendlicht geht , klar soweit, wenn ich aber Aufblendlicht dazuschalte
geht das Abblendlicht aus.
Das ist nicht weiter überraschend weil die original Scheinwerfer Ab und Aufblendlicht in sich vereinigen, die BMW Scheinwerfer aber nicht.
Wer hat schon BWM Scheinwerfer in den zweier 16v verbaut ?
Wie ist das Problem zu lösen? Relais wechseln wenn ja dann welches?
Danke
Gruß Mühli
Danke
Gruß Mühli
Der Fachmann konnt`s kaum glauben, man kann auch mit dem Hammer schrauben!!!
- MK_SCIROCCO_16V
- 53B
- zebbel
Also erstes Brauchst du nen Relais satz. Wenn du den vom Mario nimmst da kann man es glaube ich zu schalten das beides Leuchtet. Wenn du einen eigenen baust kannst du auch einfach hinter dem Sicherungskasten die Pins M1 und M2 verbinden. Ich würde es dir aber nicht empfehlen das ohne Relaissatz zu machen. Weil die Ströme auf dauer zuviel werden.
Gruß David
Gruß David
Gruß David
90er GTII mit JH---noch zusammen
- onliner
- Mühli
@ zebbel
Werd wohl das Relais tauschen, welcher Mario vertreibt denn die Sätze?
"ichblicknichtdurch"
@onliner
Die Haltebleche für die Scheinwerfer hab ich aus Aluriffelblech geschnitzt. Einfach die originalen als Muster für die Bleche hergenommen und dann am Fahrzeug angepasst. Ist halt viel sägen ,bohren und feilen.
Der Kühlergrill vom Einser passt nicht weil ich die Scheinwerfer etwas nach aussen an Rand gesetzt hab. Damit es von der Optik breiter wirkt. Werde mir wohl aus zwei Passat Kühlergrills was basteln. (Bilder kommen noch)
Gruß Mühli
@onliner
Gruß Mühli
- PHiL
- zebbel
