Hässliches Quietschen
Verfasst: Sa 25. Aug 2007, 10:18
von Renato13
Hoi
Ich habe immer so ein hässliches quietschen wenn ich gas gebe bzw vom gas gehe
hört sich etwa so an wie wenn man nen porno schaut bei dems bett so olle federn hat
kann es sein dass dieses quietschen von der Motoraufnahme kommt
gruß Renato
Verfasst: Sa 25. Aug 2007, 10:45
von typ53fan
Das dürfte daran liegen, dass die Verbindung zwischen Abgaskrümmeroberteil aus Guß und Unterteil (Hosenrohr kann man dazu ja nicht sagen) so olle Federmetallbügel mit nem Metalldichtring hat.
Verfasst: Sa 25. Aug 2007, 10:57
von zebbel
Jo is zu 99% die Dichtung nimm einfach mal nen geisfuß oder nen dickes rohr und nimm ihn als hebel um mal den Motor zu bewegen dann hörst du es.
Gruß David
Verfasst: Sa 25. Aug 2007, 11:13
von smove
Mein Bruder hat das bei seinem Golf 4 1.4 auch, da quietschts aber nur bei unebenheiten
Verfasst: Sa 25. Aug 2007, 19:33
von roccomichel
Das gleich problem hab ich auch nur sind´s bei mir die reifen
Michl
Verfasst: Sa 25. Aug 2007, 20:21
von Rockerkuddel
ist wie schon gesagt verbindung kat/hosenrohr
.. dichtungswechsel bringt dir auch nichts, die sind eingelaufen.. hab das auch, muss man mit leben
Verfasst: So 26. Aug 2007, 21:40
von Reinhard
Ein Dichtungswechsel bringt schon was... Arbeit mit diesen ätzenden Klammern.
Man kann aber sehr vorsichtig!!! das Hosenrohr etwas zur Seite drücken, und hochtemperaturgeeignete Paste in den Bereich des Dichtrings drücken.
Dieses ätzende Geräusch hab ich seitdem (3 Jahre) nicht mehr gehört.
Aber Vorsicht, dass dir die Klammern nicht ins Gesicht springen!
Reinhard
Verfasst: So 26. Aug 2007, 22:01
von Renato13
Ok danke für die tipps ich werd bei gelegenheit dem ganzen mal nachgehen
Gruß Renato
