Wieder mal ne Felgenfrage
Verfasst: Sa 18. Aug 2007, 18:55
von rocco-olli
Ich weiß dass diese Fragen nerven.
Und zwar spiele ich mit dem Gedanken mir neue Felgen zu kaufen. Aber ich weiß nicht ob ich 16" oder wieder 15" nehmen soll?
Hab ja zurzeit 195-50-15 drauf. Und da geht es mit der 45er Tieferlegung schon knapp zu.
Angenommen ich mach 16"er drauf was für einen Querschnitt muss ich dann nehmen, dass ich an die 195er hinkomm?
Radhäuser müssen so bleiben wie sie sind.
Meint ihr das geht?
Hat jemand vllt 16" mit 45er Tieferlegung und Radhauskästen?
Hinten seh ich keine Probleme aber vorn weiß ich nicht so recht.
Gruß Oliver
Verfasst: Sa 18. Aug 2007, 19:20
von 53B
Sollen die Reifen genauso breit sein? Mit 195/40 hast du eine Abweichung um 2% nach unten, mit 195/45 um 1% nach oben.
Verfasst: Sa 18. Aug 2007, 22:43
von PHiL
Hellas!
Gibt´s bei euch keine Toleranzgrenze(in %) wieviel sie vom Originaldurchmesser abweichen darf - ohne Tachojustierung? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen! Entweder 175/70 13", 185/60 14", 195/50 15" oder 205/40 16" wobei das ´dann nur bei den 8V gilt! Da gingen sich dann sogar (ganz knapp) 195/40 16" aus - so wie z.B. ich diese Kombi fahre!
Verfasst: Sa 18. Aug 2007, 22:46
von 53B
Radreifenkombi hat überhaupt nichts mit dem Motor zu tun. Solange der neue Abrollumfang den der Serie entspricht muss man den Tacho nicht angleichen lassen. Das ganze gilt bis 4% bei neuen und 7% bei alten Fahrzeugen. Nach oben darf der Abrollumfang garnicht oder höchstens 1% abweichen.
Verfasst: So 19. Aug 2007, 01:18
von rocco-olli
Bring ich 205/40 16" bei ner 45er Tieferlegung ohne die Radinnenkästen rauszumachen unter?
Verfasst: So 19. Aug 2007, 10:26
von PHiL
@53B
Und wie das wat damit zu tun hat, wenn´s eine 2% Toleranz Grenze, wie bei uns gibt! Denn beim 16 gab´s nie ein Typisierung mit 175/70 13", da die Bremsanlage beim 16V ja größer ist und keine 13" Räder auf einen 16V drauf passen, Herr Schlau!
Und ausgehend von der Rad-ReifenDimension 175/70 13" kommst du nur so auf die 195/40 16"! Ausgehend von 185/60 14" geht sich das rchnerisch gar nicht aus! Wenn du mir nicht glaubst, benutz mal in Google die Suche nach "Reifenrechner" und rechne es selbst aus!
Grüß Gott! :held:
Verfasst: So 19. Aug 2007, 10:30
von rocco-olli
Macht mal locker.....
... und ich hab da oben noch ne offene Frage stehen
Wär cool wenn mir jemand helfen könnte
Verfasst: So 19. Aug 2007, 10:41
von roccomichel
ich persönlich würde eher zu 195/40 16 zurück greifen, sieht besser aus ( mein geschmack)205/40 schaut mir zu luftbalon mäßig aus (auch mein geschmack) und felgen in 8x16, und das müsste auch ohne weiteres klappen. es kommt natürlich auch auf die et an.
Michl
Verfasst: So 19. Aug 2007, 11:37
von SciroccoStevie
Ich fahre 195/40/ mit 7x16" ET 35 mit 8mm Spurplatten vorne und 25mm hinten, rundum und hatte keine Probleme, weder vorne noch hinten und der TÜV hatte auch nichts zu meckern. Aber das kann überall anders sein.
Wenn es wirklich eine reelle Tieferlegung von 45 mm ist die du hast (im Vergleich zum Serienfahrwerk), dann sollte es eigentlich keine Probleme geben. Ich bin noch tiefer mit dem Gewinde und es schleift einfach nichts. Hinten habe ich Federwegsbegenzer drin, die aber ehr selten anschlagen, was aber an den 25mm Spurplatten liegt das ich die benötige. Und die Radhauskästen habe ich auch noch drin, habe nur die Kante ein bisschen weggeschnitten. Und der Abrollumfang wird durch die 195/40/R16 auch ein bisschen kleiner, also haste so gesehen wieder mehr Platz.
Das sind alles meine Erfahrungen, bei jedem ist es anders, frag mich nicht warum, aber ich kann nur das schreiben, so wie ich es erlebt habe.
Also, ich kann dir nur zustimmen zu der Größe. Der Reifen sieht auch geil aus auf der Felge...
Verfasst: So 19. Aug 2007, 11:38
von Thommy
Ahoi
@Phil ... in Deutschland wird die größte vom Hersteller aus typisierte Reifengröße des Sciroccos zum Vergleich herangezogen und das ist in allen Fällen der 185/60R14. Von daher ist es wirklich egal welcher Motor in dem Rocco drin sitzt.
zum Thema...
ich fahre nun auch 16" ´mit 195/40 R16 - das sieht zwar richtig schön aus, lässt sich aber bescheuert fahren. Der niedrige Querschnitt der Reifen schluckt so viel Fahrkomfort, das würde ich mir nicht nochmal antun.
Überlege dir vorher gut, was du dann von deinem Scirocco noch erwarten willst und was du von ihm vordern willst.
Wenn dir das egal is, dann empfehle ich 7,5x16" mit 195/40 R16 - evtl. eher noch eine 7x16" weil du sonst vorne Probleme mit der Freigängigkeit an Federbein bzw. Radhauskante bekommen wirst.
Schau doch mal nach alten Threads von mir - ich hab das hier im Forum breit diskutieren wollen
MfG Thommy
