Bei langen Standzeiten die Autos vorsichtig wiederbeleben...
Verfasst: Mo 13. Aug 2007, 20:18
ich habe gerade den Beitrag von sciroccogirl über ihren neuen 81er 2er gelesen. Das Auto stand seit 2002. Sie hat einfach nur eine Batterie angeklemmt und das Auto lief sofort an.
Ich verstehe ihre Freude - aber das könnte noch böse Folgen haben, insbesondere, wenn es ein Einspritzer sein sollte;-(
1) Benzin ist bei der heutigen Qualität nach 4 Jahren nur noch bedingt zündfähig. Nicht verbranntes Benzin schwemmt den nach dem Kaltstart sowieso nur minimal vorhandenen Ölfilm in den Zylindern ab und kann Schäden in den Zylindern verursachen.
2) Im Tank kann sich Rost gebildet haben. Insbesondere, wenn das Auto nicht vollgetankt war. Wenn das Benzin nicht abgelassen und neu aufgefüllt wird, dann kommt der Rost oder der Dreck früher oder später im Benzinfilter oder noch schlimmer in der Einspritzanlage an und kann den Motor oder einzelne Zylinder stillegen. Das kostet...
3) Das Motoröl hat nach 4 Jahren seine Schmiereigenschaften weitgehend verloren. Der Motor läuft nach einem solchen Kaltstart quasi Metall auf Metall und das geht - siehe Punkt 1 - auf die Langlebigkeit. Es heißt ja nicht umsonst, dass jeder Kaltstart soviel Verschleiß verursacht, wie 70km Fahrt mit warmen Motor. Also, Öl wechseln, Zündkerzen raus und den noch kalten Motor vor dem Start erstmal ein wenig von Hand durchdrehen, damit das Öl die Lager erreicht...
4) Dasselbe gilt natürlich für Kühlflüssigkeit, Bremsflüssigkeit, Bremsanlage usw.
Ich denke, jemand, der technisch versierter ist, wie ich, kann das sicher noch besser erklären und weiss sicher auch noch ein paar mehr Tipps.
Ich wollte Euch nur nochmals auf die Problematik hinweisen, da in dieser Rubrik immer wieder auch neue "Scheunenfunde" vorgestellt werden. Wäre doch schade, wenn Ihr Euch die (späteren) Probleme mit Eurer Neuerwerbung selbst herbeigeführt hättet. Das muss nicht sein...
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
