radäußeres Antriebswellengelenk - ebay vs. Teiledealer
Verfasst: Mo 6. Aug 2007, 10:04
von Thommy
Ahoi,
wir mir in Hohenroda glaubhaft diagnostiziert wurde, ist bei mir das radäußere Antriebswellengelenk bald am Ende. Deutliche Geräusche bei Geradeaus- und Kurvenfahrten *schnief*
nun stellt sich mir die Frage, woher bekomme ich schnell ein Ersatzteil? Die Nachfragen bei den hiesigen Teiledealern sind erschreckend - 120€ für den Reparatursatz. Bei ebay gibts das für ca. 30€ - nur habe ich mit den Händlern keinerlei Erfahrungen...
Kann mir jemand einen Tipp geben, bei wem man da bestellen kann? Es müsste am besten diese Woche bei schönem Wetter noch repariert werden...
Alternativ wurde mir vorgeschlagen einfach Fett in die Manschette zu bringen und zu hoffen, dass es dadurch wieder leise is - wie vielversprechend is die Sache? Könnte funktionieren?
Liebe Grüße aus Gera, der Thommy
Verfasst: Mo 6. Aug 2007, 10:11
von dfe2602
wenn in der manschette kein fett mehr drin ist würde ich es einfach mal mit nachfüllen versuchen... kann man ja ganz einfach feststellen ob noch genug drin ist.. einfach mal drücken.. dann fühlst du ob fett drin ist....
so schnell gehen die lager auch net kaputt..
ich würds mit nachfetetn versuchen und tauschen würde ich es erst wenns gewaltig krach macht....
Verfasst: Mo 6. Aug 2007, 10:21
von Thommy
nuja, es macht schon gewaltig krach
ich werds einfach mal probieren mit nachfetten und mein Autowagen mal aus der Garage holen.
Wäre dennoch schön zu wissen, bei wem man da bei ebay bestellen kann und wer da Erfahrungen mit hat. Bei VW traue ich mir gar nicht erst anzurufen
Verfasst: Mo 6. Aug 2007, 11:11
von dürener
Hi!
Habe seit Hohenroda das selbe Problem.Ich überlege noch ob ich mir ne gebrauchte Welle an Land ziehe oder den rep. Satz nehme.
wenn ich nen Rep Satz kaufe dann wohl bei ATP (ebay)... hab den Tank und die Querlenker von denen und kann nix schlechtes berichten.
Mfg Sascha
Verfasst: Mo 6. Aug 2007, 11:20
von GTII Marcus
also von einer gebrauchten, kompletten Antriebswelle würde ich abraten. Weil dann weiß man nie wie alt die Gelenke sind und wenn man pech hat, sind die Gelenke dann nach ein paar Monaten auch hin.
Bei mir war vor kurzem auch das äußere Gelenk der kurzen (Fahrerseite) Antriebswelle defekt. Bei meinem Teilehändler hat das ganze aber nur um die 60 Euro gekostet mit Rechnung und Garantie. Der Wechsel ist auch kein so großer Akt. Bei ebay-Teilen bin ich immer skeptisch, wer weiß wo die herkommen und wo die hergestellt worden sind. Beim Händler hat man schließlich eine Rechnung, einen Ansprechpartner in der Umgebung und Garantie. Dafür zahle ich dann auch gerne etwas mehr.
Grüße
Marcus
Verfasst: Mo 6. Aug 2007, 11:36
von Angel
ich hab alle 4 gelenke von ebay. auch rechnung und garantie. wobei es sich hier natürlich schwieriger als beim teiledealer vor ort gestaltet. sie laufen jetzt sicher 5k kilometer und ich kann nichts schlechtes sagen. wie es mit der langzeitleistung aussieht kann ich natürlich nicht sagen.
von gebrauchten wellen würd ich auch abraten hatte bisher nur pech damit. und das neues fett hilft bezweifle ich. wo soll das fett denn hin, wenn die manschette ganz ist. falls sie allerdings defekt ist, würde ich auch erst neues fett versuchen
Verfasst: Mo 6. Aug 2007, 11:46
von Thommy
@Marcus ... welchen Teiledealer hast du da? ist das evtl. eine größere Kette, die es auch bei mir geben könnte?
@Angel ... bei welchem ebay Händler hast du die Gelenke gekauft?
... hab das Rad jetzt ab (dämliche Felgendeckel), Manschette sieht gut aus, Fett kam mir auch entgegen. Werde aber dennoch einfach mal ein bissl reinmachen, entweder es hilft oder eben nich, dann muss sowieso alles raus...
Verfasst: Mo 6. Aug 2007, 14:25
von GTII Marcus
@Thommy: Die habe ich von Wessels und Müller:
http://www.wm-fahrzeugteile.de
Allerdings hat mein Vater die mit Prozenten über die Firma bezahlt, werden dann wohl "normal" etwas mehr kosten.
Nochmal Fett rein machen bringt gar nix, bei dir ist die Schale oder Kugeln innen bestimmt schon angelaufen, so sah das bei mir aus:
Grüße
Marcus
Verfasst: Mo 6. Aug 2007, 14:36
von Thommy
@ Marcus - da werde ich wohl bei ebay was holen...
@all:
also das Fett hat leider gar nix gebracht wie hier schon vermutet wurde.
Hab bei ebay mal geschaut, so richtig schlüssig, welches ich nun brauche bin ich mir noch nicht. Es gibt einmal welche mit einem Sicherungsring mit 51mm und einmal mit 53mm Durchmesser - welches is das richtige Gelenk?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=013
hier mit 53mm Durchmesser:
http://cgi.ebay.de/Gelenk-Gelenksatz-An ... dZViewItem
bei VW lautet die Teilenummer laut ETKA 191498099AXAX
wer weiß Rat?
Grüße, der Thommy
Verfasst: Mo 6. Aug 2007, 15:02
von Thommy
so, die erste is die richtigere ... habe gerade mit ATP telefoniert, sehr nett und kompetent.
@Sascha ... danke für den Tipp mit ATP bei ebay, da kosten die wirklich nicht die Welt mit 33€ inkl. Versand. Mit gebrauchten hast du schnell huddeleien
hier bei uns sind Scirocco-Teile Mangelware bei den Schrottis, wir waren 3x beim Schrottplatz bis wir ne passende Antriebswelle für meinen alten RE gefunden hatten...
Dankeschön für eure Hilfe!
