Seite 1 von 3
Automatikgetriebe
Verfasst: Sa 28. Jul 2007, 23:02
von Turbocamel
Hi
Kennt sich jemand mit dem Automatikgetriebe aus?
Es geht um den Kickdown. Kann man den einstellen bzw. verstellen?
Wenn ich den Kickdown betätige schaltet das Getriebe bei 5.000 U/min
in den nächsten Gang.
Kann man den Kickdown so einstellen das er erst bei 6.000 U/min in den
nächsten Gang schaltet?
Gruß Adi
Verfasst: Sa 28. Jul 2007, 23:39
von zebbel
Ich kann dir zwar keine Antwort auf deine Frage geben. Aber ich hab mal ne Frage an dich.
Soweit ich weiß gab es Automatik ja nur in den 8V´s. Deshalb geh ich einfach mal davon aus du hast einen, warscheinlich einen JH. Und was bringt es dir bei nem 8V erst bei 6000 zu schalten? Wenn du nicht gerade eine schärfere Nocke und die dementsprechenden weiteren veränderungen dran vorgenommen hast hat er da schon garnichtmehr seine max Leistung sondern sie fällt schon wieder ab.
Gruß David
Verfasst: So 29. Jul 2007, 17:04
von dave_griebel
wenn du willst, das er besser geht schmeiss die automatik weg^^
Verfasst: So 29. Jul 2007, 19:42
von Peet!
@adi
ist drehzahl und lastabhängig!
machs einfacher!
mit deinem wählhebel bei der gewünschten drehzahl weiterschalten, hab ich gute erfahrung mit gemacht.
@david
hat schon ein bissl sinn beim automatik weiter auszudrehen weil der nächste gang weiter entfernt ist als beim schaltwagen!
gruß peet
Verfasst: So 29. Jul 2007, 20:05
von zebbel
@ peet
ok wußte ich nich war halt nur so der Gedanke der mir so durch den Kopf ging
Gruß David
Verfasst: So 29. Jul 2007, 20:50
von Turbocamel
David
Im ersten bei 5000 U/Min = 60 km/h, bei 6000 U/Min = 80 km/h
Das mit dem JH stimmt schon.
Peet
Ja das mache ich auch, aber mein erster hat das funktioniert, mit dem
Kickdown bis 6000 U/Min und die VW Werkstatt kann mir da auch nicht weiterhelfen.
Verfasst: So 29. Jul 2007, 21:06
von Vibes Scirocco II GT
Ich kann mich entsinnen das der automatik wenn er gut eingefahren wurde eigendlich ganz gut geht auch besser als der JH mit 4+E
Verfasst: Mo 30. Jul 2007, 07:10
von Sk8erBoi
Ich biete hier dann nochmal meinen Rocco zum umbauen an.
Wenn jemand unbedingt seine Automatik loswerden möchte, kann er mein Schaltgetriebe haben. So wäre ein Umbau 1:1, also ohne zusätzliche Kosten möglich!
Gruß Henning :wink:
Verfasst: Mo 30. Jul 2007, 14:55
von Turbocamel
An alle die meine Frage nicht verstanden haben.
1. Ich will mein Automatik nicht umbauen und auch nicht hergeben!!!
2. Ich will wissen ob der Kickdown einstellbar, bzw. verstellbar ist!?
Verfasst: Mo 30. Jul 2007, 15:06
also laut schaltplan is da nix zu machen also muss es was mechanisches sein wenn den !
so damit hätten wir die elektrik schonmal aussen vor
