Er springt mal an und mal nicht
Verfasst: Di 10. Jul 2007, 18:44
Hallo Leute
ich hoffe das ich hier bei euch eine Antwort für das Problem meines Roccos finde.
Habe das Schätzchen vor ca 4 Wochen gekauft und es handelt sich um einen 89er GT 2 mit original Motorisierung MKB JH.
Das Problem wurde nach etlichen Fehler ausschlüssen gefunden und es handelt sich um ein Masse Problem weswegen er mal anspringt und mal nicht.Das Massekabel vom Getriebe zu Batterie war extrem Korrodiert, nur er sprang deswegen nicht viel besser an nachdem ich es erneuert habe.Nun habe ich vorübergehend ein 10Quadrat Kabel vom Lichtmaschinenhalter zum Dom gelegt das er Genügend Masse hat. Siehe da!!! er springt immer an.Nun möchte ich gerne In Erfahrung bringen wo evtl.noch ein Massekabel sein muß??? Jetzt helfe ich mir selbst gibt darüber keine Infos und VW ist mit seinem Latein bei dieser Frage von Anfang an am Ende. Das 2.Problem was er hat ist: Beim Vorbesitzer wurde der Block gewechselt, wobei es sich um einen 1800er MKB EV handelt und alles oberhalb vom JH verbaut gelassen.Seit dem hat er Probleme mit klappernden Hydrostösseln.Kann es sein das evtl.der Block nicht zum JH Kopf passt.???da er einige Öldruckprobleme mit warmen Motor aufweisst.
Für eine Antwort wäre ich euch sehr dankbar.
Ein dickes DANKE!!!
Ein dickes DANKE!!!
