Tachonadel zittert bei weniger als 30 km/h
klama
Beitrag von klama »
Hallo Leute,
wie der Titel schon sagt... meine Tachonadel hat beschlossen, bei sehr kleinen Geschwindigkeiten (weniger als 30 km/h) rumzuzappeln :-( (.
Ist das reparierbar, oder brauch' ich nen neuen Tacho? Hab doch erst 112 tkm drauf... :gruebel:
Viele Grüße,
Markus :wink:
Vibes Scirocco II GT
Oo meiner zitter bei unter 30km zwischen 0 und 30
bei 30 selber so zwischen 30 und 40
ab 50 zeigt er dann präzise an ;)
also ist normal altersschwäche würde ich behaupten ich hab noch keinen golf2 ohne zitter nadel gesehen
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
Ben16V
Beitrag von Ben16V »
Hi!
Ich hab das gleiche Problem! Bei mir allerdings bei Geschwindigkeiten <50km/h...
Hab mal hier im Forum gesucht und auch noch so einen Fall gefunden. Da hatte ein Wechsel des kompletten Tachos für Abhilfe gesorgt... Ich hab bisher eigentlich vermutet, dass das was mit der Tachowelle zu tun hatt...
Hab mich allerdings bis jetzt noch nicht weiter drum gekümmert...
Was mir noch aufgefallen ist: Die Nadel fängt nicht an zu zittern wenn ich im 4. bzw. 5 Gang unter 50km/h fahre... :gruebel:
Gruß Benedikt
90er GTII 16V PL mit Klima
hm.. das mit dem 4.bzw.5 agng is merkwürdig aber ich hätte das jetzt im zusammenhang mit materialermüdung gesetzt das das metall (die spirale im tacho) weich geworden ist und daher zittert ...
zebbel
Beitrag von zebbel »
habt ihr euch mal angeschaut wie das funktioniert bei dem Tacho? den es ist so das die Tachowelle einen magneten mitnimmt und dieser wiederum einen blechkorb der dann die nadel antreibt. sprich wenn dort etwas net stimmt krum oder so oder wenn die nadel nicht richtig frei läuft wird es wohl zu diesem zittern kommen.
Gruß David
Gruß David
90er GTII mit JH---noch zusammen :hihi:
Beitrag von All Eyez on me »
Tausch erstmal die Tachowelle inkl. Ritzel. Wenn das nicht hilft muß der Tacho gewechselt werden.
Hatte ich auch schon bei 1-2 Sciroccos....
klama
Beitrag von klama »
:danke2: für all die Tips! Ich habe mal als Erstes das Tachoritzel gewechselt und jetzt ist die Zappelei weg! Können diese Plastikritzel durch Verschleiß ausleiern?
Viele Grüße,
Markus :wink:
Ben16V
Sooo, ich hab mich auch mal da dran gesetzt! Tacho aus und wieder eingebaut =>
Das Zittern ist merklich weniger geworden! Nur noch bis ca. 35 km/h! Ein Ritzel hatte ich leider nicht da, sonst hätt ich das auch mal probiert... Wollte aber eigentlich auch nur mal sehen wie das überhaupt so funktioniert mit dem Tacho Ein- und Ausbau.
Und was ich nebenbei noch gemacht hab: Ich hab die MFA repariert! :-)
Hatte ja auch noch das Problem das der km-Zähler, Durchschnittsgeschwindigkeit und Verbrauch nur "--" anzeigten. Als ich den Tacho ausgebaut hatte hab ich gesehen das hinten auf der Leiterfolie zwei Leiterbahnen unterbrochen waren. Hab die dann so gut es ging repariert!
km-Zähler und Durchschnittsgeschwindigkeit funktionieren wieder, nur Verbrauch zeigt "0,0" an...
Gruß Benedikt
zebbel
wenn die verbrauchsanzeige net richtig funzt liegt das meistens an der unterdruckdose. haste den schlauch auch wieder richtig drauf? bzw haste mal geguggt ob der irgendwo unterbrochen beschädigt oder gar nicht angeschlossen ist?
Gruß David
Gruß David
Ben16V
Also am Tacho ist er wieder richtig drauf! Aber wo ging der den noch gleich dran im Motorraum? An das T-Stück oben neben dem Ausgleichsbehälter, richtig?
