surround am pc
Verfasst: Di 3. Jul 2007, 19:18
von hadef
hab jetzt meinem pc ne surround-anlage gegönnt (bzw geschenkt bekommen). aber ich kann einstellen wie ich will, aus den hinteren boxen bzw aus dem schwarzen anschluss an der soundkarte kommt nix raus. was kann das sein? soundkarte hab ich schon getauscht (soundblaster ct 4830 nach audig).
Verfasst: Di 3. Jul 2007, 19:46
von nomo
gib mal genaue daten zu allen verbauten komponenten an.
ansonsten, mal der quick&dirty tip: Geh auf Systemsteuerung, (so jetzt wirds kompliziert, hab nämlich englisches winxp: ) dann unter "volume" also das ganz vorne wo unten die beiden kleinen boxen sind, gehste auf das rechte (bei mir "advanced...") und dann kommt ein dialog wo du die anzahl deiner boxen einstellen kannst. check mal ob das auf surround ist.
Verfasst: Di 3. Jul 2007, 20:12
von hadef
das hab ich schon auf surround eingestellt. soundkarten hab ich ja genannt, sind auch beide schon mit surround gelaufen. das system ist ein 4.1 cambridge soundworks (das ist auf nem anderen rechner schon mit der audigy gelaufen)
Verfasst: Mi 4. Jul 2007, 07:20
von christian_scirocco2
das Problem hatte ich bei nem kollegen auch. Dem hatte ich sein neues Soundsystem (Audigy und Logitech 5.1) eingebaut und bei Musik hören hate er nur Ton auf den Stereoboxen vorne.
Laß mihc mal überlegen...
... wie schon angesprochen mußt du die Lautsprecher in der Systemsteuerung auf 5.1 bzw, bei dir 4.1 umstellen. Hier bei nem Win2000 Rechner:
Systemsteuerung/Sound und Multimedia/Audio/Audiowiedergabe "erweitert"
auf 4.1 Lautsprecher.
Das ist shconmal der erste Schritt.
Wenn ich mich richtig erinnere bin ich dann in die Software der Audigy gegangen, dort muß man dann auch nochmal einstellen das man bei Stereoquellen ebenfalls 5.1 bzw. 4.1 Klang haben will. Schon lief das ganze.
Hoffe dir geholfen zu haben.
