Jh Krümmer
Verfasst: So 1. Jul 2007, 11:23
von thoms
hi,
ich habe einen scirocco mit JH motor und ich möchte gerne einen anderen krümmer verbauhen. da ich kein geld für einen fächerkrümmer habe ist meine frage obe ein 16v oder g60 krümmer mit hosenrohr passen würde? den übergang zum kat könnte ich mir dan zurechtschweißen!
thomas
Verfasst: So 1. Jul 2007, 14:15
von BremerRocco
Also 16V passt nicht aber G-60, aber warum willste den rann bauen?
Wenn du nicht das Geld hast dann spar halt lieber auf nen Fächerkrümmer.
Verfasst: So 1. Jul 2007, 15:01
von GTX
Der vom G60 passt an den Kopf, aber nicht unters Auto.
Generell passen Krümmer vom G2 (und aufwärts), Passat, Corrado usw nicht zum Scirocco weil die Abgasführung, also wo die Rohre entlang laufen eine andere Form hat.
Wie schon so oft geschrieben gibts aber vom GTI, 90PS Vergaser und anderen 8V Modellen Krümmer die allesamt größer als die vom JH sind.
Verfasst: So 1. Jul 2007, 17:05
von Angel
es gibt keinen (abgesehen von hartman bei der du die ganze anlage für 1,5k€ kaufen musst) keinen der plug & play passt und mit gutachten ist
Verfasst: So 1. Jul 2007, 20:09
von BremerRocco
Mit Gutachten wirste auch sicher keinen finden!!!
Verfasst: So 1. Jul 2007, 21:21
von Angel
wenn du genau liest, was ich gesagt habe, wirst du sehen, dass es einen gibt.
Verfasst: Di 3. Jul 2007, 14:28
von BremerRocco
ja aber keinen der wirklich Leistung bringt und ich denke das ist das was er haben möchte ;)
Verfasst: Di 3. Jul 2007, 16:15
von zebbel
gegenüber des original JH Krümmers wird er 100 pro entdrosslen. Und Leistung bringt ein Fächerkrümmer alleine nie.
Verfasst: Di 3. Jul 2007, 18:49
von All Eyez on me
Könnte natürlich auch sein, daß er die Sch***federklammern genauso wenig mag wie ich und den einfach nur schraubbar haben will.
Schonmal da drüber nachgedacht? ;-)
noe
Verfasst: Di 3. Jul 2007, 19:11
von Maik
@aeom : ne du nen fächer in jh will man nicht wegen den shit klammern sondern wegen der fehlenden leistung glaub mir...ich werd auch immer neidisch wenn ich die magische zahlen buchstaben kombi 16v lese oder gar g60....
