Distanzscheiben 30mm bzw. 35mm pro Rad
Verfasst: Di 1. Mai 2007, 19:57
von Thommy
Produktbezeichnung: Distanzscheiben, Spurplatten
Preis: bis 100€
Postleitzahl: 07551
Beschreibung:
Ahoi,
habe heute meine neuen Felgen probehalber montiert und festgestellt, dass ich für die VA unbedingt Distanzen brauche, weil sonst das Federbein an der Felge schleift.
Für die HA gehts nur ums optische.
für die VA bräuchte ich wohl: 30mm (15mm pro Rad).
für die HA stelle ich mir vor: 50mm (25mm pro Rad).
Beide sollte jeweils erst an die Radaufnahme geschraubt werden, um dann die Felge in der Spurplatte zu montieren. Habe irgendwie nicht so das Vertrauen in längere Radschrauben :-(
falls jemand eine einzelne 15mm Platte rumliegen hat, weil die andere kaputt ist, würde mich das evtl. auch interessieren. Hab nämlich auch eine mit defektem Gewinde :feuer:
MfG Thommy
Beitrag bearbeitet (19.05.07 10:01)
Re: Distanzscheiben 30mm & 50mm
Verfasst: Mi 2. Mai 2007, 05:11
von matze_53b
Frage zum Produkt:
hallo!
ich hätte dir einen satz 40er H&R spurplatten. (20 pro seite)
gerade mal gute 2 wochen alt, habe leider keine verwendung mehr für die dinger (fehlkauf).
sind allerdings mit längeren radschrauben.
falls trotzdem interesse besteht, einfach flapo.
schrauben sind natürlich dabei.
:wink:
matze
Verfasst: Mi 2. Mai 2007, 18:39
von Thommy
Ahoi,
danke fürs Angebot. Aber ich suche vorerst welche mit dem anderen Anschraubsystem.
MfG Thommy
Verfasst: Mi 2. Mai 2007, 19:31
von B12
hallo,
ich könnte dir das system anbieten.
aber der haken ist das die 40mm haben.
bei intresse einfach flapo.
Verfasst: Mi 2. Mai 2007, 19:56
von Thommy
Ahoi,
hatten wir da nicht schonmal drüber gesprochen? ...
also 40mm pro Rad oder?
zu Testzwecken wäre das ja mal geil :-) ) aber ne ET-5 wird doch etwas zu heftig denke ich...
Verfasst: Di 8. Mai 2007, 16:48
von Thommy
:schieb:
Re: Distanzscheiben 30mm bzw. 35mm pro Rad
Verfasst: Sa 19. Mai 2007, 09:03
von Thommy
Ahoi!
die 15er Scheiben für vorne werde ich neu kaufen.
Nun suche ich noch: 30mm bzw. 35mm pro Rad - 60mm / 70mm pro Achse
von FK werd ich tunlichst die Finger lassen...
wäre schön, wenn noch jemand was im Angebot hat.
MfG Thommy
Verfasst: So 20. Mai 2007, 15:11
von CandidMastro
Hab hier noch 30er liegen(pro Rad) , mit Anschraubsystem. allerdings ohne Gutachten, Hersteller ist glaub ich Powertech. Bei interesse mach ich Bilder. Was möchtest du denn ausgeben? Grüße Paul
Verfasst: So 20. Mai 2007, 22:23
von Thommy
@Paul ... hast FlaPo
Verfasst: Di 22. Mai 2007, 14:33
von CandidMastro
Ich hab eben nochmal geschaut. Die Dinger sind definitiv von Powertech (das Schwert ist eingestanzt). Nummer ist 10.001. Allerdings kann man die ganzen sachen leider nur noch schlecht erkennen, ich versuch die stellen nochmal sauber zu machen. Die Gewinde scheinen auch extra Hülsen zu sein. Mach mir halt mal ein Angebot, wenn du die Dinger willst. Kann auch gerne Bilder schicken.
Grüße Paul
