V: Scirocco 2
Verfasst: Fr 25. Mai 2007, 15:59
Produktbezeichnung: Jetzt kommt er weg
Preis: 2000€
Postleitzahl: 63796 Kahl
Beschreibung:
möchte jetzt doch meinen Scirocco verkaufen. Hier mal die Daten:
BJ: 1986
KM: 189000
- In einer Karosserie-Fachwerkstatt wurden DTM- Tankdeckel eingesetzt, Linkes Wischerloch entfernt, Heckklappe bis auf Schloss gecleant, Radläufe gebördelt und verbreitert. Danach alles verzinnt.
- Lackiert wurde der Wagen in der Farbe: dark-burgundy perleffekt von VW. Sehr aufwendige und schöne Farbe. Durchgeführt wurde dies in einer renomierten Autolackiererei (also keine billige Hinterhoflackierung die nach einem Jahr wieder abplatzt). Motorraum wurde nicht mitlackiert, da ich dies erst bei einem Umbau auf einen stärkeren Motor machen lassen wollte.
- Die Rücksitzbank musste einem polierten Wiechers Überrollbügel mit Kreuzstrebe, polierter Wiechers Alu-Domstrebe, und dem mit schwarzen Kunstleder bezogenen Heckausbau weichen. Es wurde ein neuer schwarzer Himmel eingezogen, und neue Sandtler Vollschalensitze mit Schrothgurten verbaut.
- Die Zusatzscheinwerfer wurden entfernt, dafür ein breiter Grill mit Grillspoiler eingebaut. Hat auch die Leuchtverstärkung! Unter dem Auto sorgt eine nagelneue Supersprint Gr. A Auspuffanlage für den guten Klang.
-Das Serienfahrwerk wurde durch Ein Koni/ KAW Fahrwerk getauscht. ca 80 Millimeter tiefer. Die Felgen sind von Rial und haben die maße 8*15 ET 18 mit 195/45-15 Bereifung.
- hintere Scheiben wurden mit Folie schwarz getönt, und auf der hinteren linken Seitenscheibe sind vier Kolben eingraviert (sandgestrahlt)
- Habe ne Waeco Zentralverriegelung mit einem Handsender und Kofferraumöffner nachgerüstet.
Neu: Vor kurzem hab ich Ölwechsel mit Filter, Luftfiler und Zündkerten erneuert.
Tüv wird neu gemacht und wenn Mängel anfallen beseitigt.
Jetzt zu den schlechten Sachen: Der Motorraumdeckel geht nicht von alleine auf und das Schiebedach lässt sich nicht hochstellen aber es geht auf. Der Drehgriff bleibt auch nicht in der mulde aber ich versuche einen neuen zu organisieren. Der original Tacho ohne MFA ist mir kaputt gegangen nach versuch ihn umzubauen aber habe einen neuen Tacho der MFA hat (ohne funktion) aber fast gleiche KMzahl ersetzt.
Von der Musikanlage lass ich nur die Lautsprecher drin. Radio, Verstärker und Sub kommen raus. Aber auf wunsch kann ich ein anderes gutes Radio verbauen. Die Seitenteile sind mir leider auch kaputt gegangen vom Kofferraum und rücksitz also sind die Löcher zu sehen. Auf wunsch versuch ich da auch neue zu besorgen.
Aktuelle Bilder auf anfrage.
Gruß Alex
Preis: 2000€
Beschreibung:
BJ: 1986
KM: 189000
Gruß Alex
