defekter airbag...aber tüv
Verfasst: Mi 20. Jun 2007, 10:32
von dave_griebel
hallo,
bekommt eigentlich ein KFZ ( Polo 6n) Tüv, wenn der Airbag defekt ist oder nicht?
mfg dave
Re: defekter airbag...aber tüv
Verfasst: Mi 20. Jun 2007, 10:36
von Sven
:falschesforum: richtig => Auto allgemein :hihi:
Ich denke nicht, daß man die Plakette bekommt, wenn es dem Prüfer auffällt.
MfG, Sven. :wink:
Verfasst: Mi 20. Jun 2007, 10:45
von dave_griebel
hmm lampe abklemmen
Verfasst: Mi 20. Jun 2007, 10:50
von Sven
oder so... :hihi:
Verfasst: Mi 20. Jun 2007, 10:51
von GTX
Bei neueren Wagen wird doch bei der AU die Elektronik ausgelesen, keine Ahnung ob da je nach Baujahr auch der Airbag gemeldet wird. Hat zwar dann nix mit der AU zu tun, aber vielleicht mit dem Tüv.
Mach die AU woanders, und klemm die Lampe ab.
Verfasst: Mi 20. Jun 2007, 10:58
von Sven
@GTX:
Beim 6N wird bei der HU noch nichts ausgelesen, soviel ich weiß.
MfG, Sven. :wink:
Verfasst: Mi 20. Jun 2007, 11:03
von GTX
Dann einfach den 160km/h Winterreifen Aufkleber drauf babben. :hihi:
Verfasst: Mi 20. Jun 2007, 12:18
von dave_griebel
hmm die Werke repariert da die Spindel, kostet 120€, daher werd ichs machen lassen.
danke für die antowrten
Verfasst: Mi 20. Jun 2007, 17:19
von Noxin
Bei der AU wird aber eigentlich nur OBD ausgelesen...also abgasrelevante Komponenten.
Egal, auf jeden Fall reparieren lassen, richtig so. Wenn der Luftsack schon drin ist soll er auch funktionieren !
Verfasst: Mi 20. Jun 2007, 22:22
von Eugen
Ohne funktionierenden Airbag auch keine Plakette. Klar könnte man das Lämpchen abklemmen, aber das ist meiner Meinung nach sehr dumm.
Bei der AU wird das Steuergerät ausgelesen, aber nur nach AU-relevanten Fehlern. OBD ist übrigens nur der Anschluss, kein Ausleseverfahren oder Speicher oder sowas. Mittlerweile ist es aber so, dass mit dem OBD2 alle Daten ausgelesen werden. Werden Fehler in der Elektronik festgestellt, die AU- oder Sicherheitsrelevant sind, gibts keine Plakette. Beim 6N gibts aber nich so viel auszulesen.
Eugen
