Wasserpumpenwechsel golf 3
Verfasst: Mo 9. Mai 2005, 10:00
von dfe2602
hallo leute!
ich bin ziemlich am verzweifeln mit meinem golf...
die wasserpumpe ist kaputt und ich will die wechseln... allerdings hab ich keine ahnung wie man das beim golf macht...
im internet hab ich nirgends eine anleitung gefunden...
kann mir von euch einer helfen?
golf3 tdi mkb AFN 110ps bj 97
sG Daniel
Re: Wasserpumpenwechsel golf 3
Verfasst: Mo 9. Mai 2005, 12:54
von Jürgen
im Prinzip genau so, wie beim Rocco.
Hoffe das hilft Dir weiter!
MFG,
Jürgen
Verfasst: Mo 9. Mai 2005, 15:32
von All Eyez on me
Genau so ist es! Du siehst doch automatisch beim schrauben was ab muß.Ist ganz einfach...also trau Dich!
Ist fast genau dasselbe wie beim Scirocco...bis auf wenige Details...aber das siehst Du schon...keine Angst!
Verfasst: Mo 9. Mai 2005, 20:47
von RCV
Beim VR 6 muss man dafür den ganzen Motorblock anheben, soviel weiss ich
Verfasst: Di 10. Mai 2005, 11:02
von §§Rocco
Ich versuchte einen Wasserpumpenwechsel am Scirocco nach einem Anleitungsbuch, das war sehr umständlich. Wenn die Wasserpumpe samt Gehäuse gewechselt wird (habe ich dann gemacht), sind - nach meiner Erinnerung- nur 4 Schrauben zu lösen (außer dem Abbau der Lichtmaschine). Der Preisunterschied zwischen der Wasserpumpe allein und dem Gehäuse mit Pumpe betrug damals ca. 15 DM. Frage an die Experten unter Euch: Stimmt meine Erinnerung? Trifft dies auch für den Golf 3 TDI zu?
Verfasst: Di 10. Mai 2005, 16:32
von All Eyez on me
Im großen und ganzen liegst Du da schon richtig §§Rocco!
Kommt halt drauf an ob noch Servo und Klima mit drin ist....dann ist es halt etwas mehr Schrauberei weil das auch noch alles davor hängt.Aber wie schon gesagt...alles nicht so schlimm.Da kenn ich weitaus schlimmere Autotypen....die sind schon fast unzugänglich wenn man nur nen Ölwechlsel machen will.
Da ist der 3er Golf doch recht einfach gestrickt!
Verfasst: Mi 11. Mai 2005, 11:05
von dfe2602
hallo leute! ich habs geschafft... nach knapp 9 stunden werkeln....(bin kein automechaniker...)
da muss alles ab.. servopumpe, klimakompressor , lima.... aber so wies aussieht hats gefunzt..:)
Verfasst: Mi 11. Mai 2005, 20:29
von All Eyez on me
Na also!
Dachte mir schon,daß Du das Ding mit dem ganzen Klimagelumpe hast...ich machs zwar schneller..aber dafür bist Du ja auch kein Mechaniker im Gegensatz zu mir.
Aber solange es geklappt hat und alles funzt......ist das eh egal!
