drignend peugeot 106 motor warnlampe ?
Verfasst: Fr 15. Apr 2005, 20:42
von Folterknecht
was hat diese lampe zu bedeuten mit dem motorsymbol ? beim peugeot 106 .... leuchtet dauernd
danke im voraus
Re: drignend peugeot 106 motor warnlampe ?
Verfasst: Fr 15. Apr 2005, 21:43
von derkroenung
welche Lampe? ist gelb oder Rot?
Beitrag bearbeitet (15.04.05 22:54)
Verfasst: Fr 15. Apr 2005, 21:57
von Folterknecht
gelb leuchtet dauernd ...
Verfasst: Fr 15. Apr 2005, 22:36
von DerBruzzler
Da ist ein Fehler im Steuergerät gespeichert! Auslesen bzw. auslesen lassen und schauen was dabei rauskommt!
Gruß Daniel
Verfasst: Fr 15. Apr 2005, 22:58
von hadef
wenn das auto aus fulda is, kann man da schon mal was machen. hab ja mal bei peugeot geschafft
mfg hadef
Verfasst: Sa 16. Apr 2005, 07:11
von Fero
Aus "Jetzt helfe ich mir selbst":
Motor-Fehlerlampe:
Die Motor-Fehlerlampe brennt zur Eigenkontrolle bei eingeschalteter Zündung. Wird der Motor gestartet, verlöscht sie nach kurzer Zeit.
Brennt die Lampe nicht bei eingeschalteter Zündung, ist mit großer Wahrscheinlichkeit das Lämpchen defekt (Auswechseln: siehe Kapitelanfang).
Brennt oder blinkt die Lampe, während der Motor läuft, wird ein Defekt am Zünd-/Einspritzsystem signalisiert. Fehlerspeicher in der Werkstatt abfragen lassen.
Verfasst: Sa 16. Apr 2005, 09:25
von Folterknecht
okay das gilt für VW ?! oder is das ein peugeot selsbthilfe buch was du da hast ? dann sag ich ihm mal das er inne werkstatt den fehlerspeicher auslesen alssen soll ...... kann ja net viel kosten
Verfasst: So 17. Apr 2005, 21:00
von Fero
Ja, das ist aus dem Selbsthilfebuch für den Peugeot 106 (Band 165).
Verfasst: So 17. Apr 2005, 21:07
von DerBruzzler
Das gesagte kann man auf alle mir bekannten Hersteller übertragen.
Gruß Daniel
