Käfer geht berg hoch aus...
Verfasst: So 13. Mär 2005, 21:50
von Roadagain
also der Käfer meiner freundin geht berghoch öfter mal aus.
Ich kanns mir aber nicht erklären. Die abstände wanns passiert werden immer geringer.
Ist so als wenn der SPrit aller wäre.
Kann die Spritpumpe den dienst nur bergauf verweigern? Oder vielleicht fördert die nicht genug und bergauf wird der vergaser leer?
ist ein 73er 1303 mit 44 PS
Grüsse
Re: Käfer geht berg hoch aus...
Verfasst: Mo 14. Mär 2005, 11:57
von geggi
Hallo! habe auch einen käfer und kann dir nur sagen dass es bei so einem bj erstmal besser ist wenn du die ganze kraftstoffversorgung mal genauer unter die lupe nimmst also von tank bis vergaser!
wobei ich persönlich aber mehr auf den schwimmer des vergasers tippen würde da das am warscheinlichsten mit dem bergauffahren zusammenhängt! ich tipp mal da wird der schwimmer nicht mehr aufmachen weil er irgendwo anstöst!
am besten ist du putzt den mal kräftig da machst du einfach die vier oder fünf schrauben ganz oben am vergaser auf ziehst den schwimmer raus usw.... worauf du auch noch achten sollst ist die schwimmernadel also die die den benzinstrom unterbricht sobald der schwimmer nach obengeht...
alles´einfach sauber putzen!
ich hoff ich konnt dir ein bischen helfen!
Verfasst: Mo 14. Mär 2005, 16:18
von dr.scirado
kommt mir irgendwie bekannt vor das problem
Verfasst: Mo 14. Mär 2005, 21:45
von Roadagain
das hört sich ja schon mal gut an.
Naja das war auch mein erster plan. Das versiffte ding erst mla sauber machen.
So einen hab ich noch nicht zerlegt. Ich brauch doch sicher dichtungen beim zusammenbauen oder?
gibts bei dem was besonderes zu beachten?
Grüse
Verfasst: Do 17. Mär 2005, 19:20
von Rocco_GTI
Wenn Du sowieso an der Spritleitung arbeitest, dann mach Dir die Mühe für nen Euro fünfzig so nen handelsüblichen Papier-Spritfilter einzubauen.... Seitdem ich das bei meinem T2b gemacht habe, hab ich viel weniger Probleme mit dem Vergaser.
Verfasst: Do 17. Mär 2005, 22:08
von Roadagain
Der filter ist schon drin.
Das war sozusagen meine erste amtshandlung bei dem Auto.
Die zweite wahr Häuschen hab neuen Warmluftkanal, neue Bodenhäflfte, Warmluftkanal boden usw.
Grüsse
Verfasst: Mo 28. Mär 2005, 19:20
von Roadagain
so Vergaser Zerlegt und alles schön sauber gemacht und die neue Teile aus dem Reparatursatz drin(Schwimmernadel,Mebranen, Düsen etc)
Ist ja ein Kinderspiel gegen den 2E2.
Hat jetzt jemand die Werte für die Grundeinstllung der Co und der Leerlaufschraube?
In alten büchern Stehen oft die umdrhehungen vom anschlag aus drin.
Ist ein Solex 31 PICT 3.
Der läuft noch bisschen unwillig und ich bekomms so nicht richtig hin.
Grüsse
