Seite 1 von 3
Hiiiilfeeeee !!!! Fehler gefunden, mit Bildern.....
Verfasst: Di 30. Jan 2007, 15:47
von Günni
Mein Computer spinnt, so siehts aus:
Was ist da kaputt ?
Die Grafikkarte ?
Beitrag bearbeitet (02.02.07 20:57)
Re: Hiiiilfeeeee !!!!
Verfasst: Di 30. Jan 2007, 15:51
von Tittenfan aus Leidenschaft
Habe ich auch so alle 5-6 Wochen 1x
Einfach runterfahren und neustart. Dann ist es bei mir immer wieder okay. Viel Erfolg.
TittenHaiko
Verfasst: Di 30. Jan 2007, 16:04
von sanni
Ich sag auch Grafikkarte hatte ich auch mal, nur waren bei mir die Streifen horizontal. Guck mal ob sich der Lüfter von dem Dingen noch dreht.
Verfasst: Di 30. Jan 2007, 16:30
von OSLer
Erst Kabel prüfen, zweitens Wiederholfrequenz prüfen (müßte bei dir zwischen 70 und 90 Hz stehen und drittens Grafikkartentreiber drüberbügeln, Neustarten zwischen den einzelnen Schritten nicht vergessen.
Wenn nich, sag nachher einfach mal Bescheid, bin ab 17:30 zu Haus.
Gruss Lars
Verfasst: Di 30. Jan 2007, 17:49
von GTX
Wenn das nicht hilft, einfach mal ordentlich seitlich nen Schlag verpassen, dass hilft bei mir immer.
Verfasst: Di 30. Jan 2007, 23:36
von Tempest
Hört sich ja an wie Omas Fernsehgerät. Hier handelt es sich allerdings um einen hochintegrierten mit feinster Elektronik vollgestopften PC
, da haut man nicht einfach so drauf
Wie Lars aber schon sagte. Wobei ich auch eher sofort auf die Grafikkarte tippe. Hast Du den PC neulich mal irgendwie verschoben oder sonstwie bewegt? Könnte sein, dass die Karte sich leicht aus ihrem Steckplatz gelöst hat. Haube auf, nachschauen
Tempest
Verfasst: Mi 31. Jan 2007, 01:13
von GTX
Ich meinte eigentlich den Monitor!
PC hauen ist doof, die Festplatten mögen das nicht sehr
Verfasst: Mi 31. Jan 2007, 05:24
von ajthe1st
is das bild ein screenshot??? würde mich interessieren wie man son fehler ausdrucken kann??? raffsch net...
Verfasst: Mi 31. Jan 2007, 07:56
von Angel
>>auf den pc haut man nicht
a was! meiner braucht ab und an mal eine etwas deutlichere aufforderung ein bild anzuzeigen. ich muss das ding nochmal aufschrauben, scheinbar hat das kabel nen wackler
Verfasst: Mi 31. Jan 2007, 08:10
von Kirara_1
was habt ihr nur für pc`s?!
Grüße Kira
