PC- Problem, geklebten GPU Kühlkörper ablösen, nur wie?
Verfasst: Mo 18. Dez 2006, 16:45
von Peet!
wie es die überschrift schon sagt!
ist eine mit ATI (9100)
vielleicht hat das ja schon mal einer gemacht und könnte mir nen tip geben!?
gruß peet
Re: PC- Problem, geklebten GPU Kühlkörper ablösen, nur wie?
Verfasst: Mo 18. Dez 2006, 16:47
von 53B
Ich würde es mit nem Spachtel probieren mit viel Geduld und Vorsicht.
Verfasst: Mo 18. Dez 2006, 17:58
von Vampire2030
vielleicht mit nem fön (kein heißluftfön)
hab damals mal bei meiner radeon 9600 nen geklebten kühlkörper mit nem fön abgelöst, natürlich ganz vorsichtig und nicht gleich den fön 5cm vor den kühler halten...
Verfasst: Mo 18. Dez 2006, 18:31
von 53B
Ob das was bringt? Der Fön wird den Kühler wohl nicht so erhitzen wie die GPU.
Verfasst: Di 19. Dez 2006, 00:09
von emissary
Hi Peet
also ich hab das damals mal mit nem sehr feinen Skalpell aus dem Bastelbedarf gemacht, man muss es ganz gerade in der Fuge halten, denn wenn es irgendwie verkantet kanns das schon gewesen sein....
aber egal wie Du es anpacken möchtest, sei sehr behutsam, sonst ist das ablösen des Kühlers Deine geringste Sorge :zwinker:
Sascha
Verfasst: Di 19. Dez 2006, 11:24
von Peet!
danke für die tips
das mit dem skalpell werde ich probieren
schau mer mal, dann sehn wirs schon
gruß peet
Verfasst: Di 19. Dez 2006, 19:33
von sanni
Als allererstes Fönen, damit der Kühler warm wird, aber nich so heiß dass man sich verbrennt wenn man dran greift. Und nicht übertreiben mit dem Fönen. Dann mit einer Drehbewegung abdrehen, alsomal gegen den Uhrzeigersinn dann mal im Uhrzeigersinn immer hin und her, bis er ab ist. Wenn alles nicht geht, dann mit Zahnseide druntergehen und sozusagen absägen.
