Seite 1 von 3
ICQ Problem
Verfasst: Do 24. Feb 2005, 16:10
von RCV
Tach zusammen,
ich habe auch von dem ICQ Contact-List Problem gehört, jetz frage ich mich, ob dieses Problem auch bei mir zutrifft...bei mir ist nicht nur die Liste nicht zu sehen, sondern ich kann ICQ garnicht erst starten! Es lädt und lädt, aber nix is, kommt nur ne Fehlermeldung! Seit gestern aber erst!
Wenn ICQ automatisch dann geschlossen wird, steht da das da:
"ICQ verursachte einen Fehler durch eine ungültige Seite
in Modul MFC42.DLL bei 0247:5f401351......"
Weiterhin komisch is, dass, wenn ich versuche, ICQ zu starten und das Teil die ganze Zeit am laden is, der freie Plattenspeicher auf C: quasi "gegen Null" geht, ich hatte gestern nochmal die Platte uffgeräumt, wonach ca. 450 MB frei waren, eben nach dem missglückten ICQ Start waren 1,73 MB frei, ausserdem kam diese schwule Meldung von wegen "Es ist nicht genügend Festplattenspeicher frei"
2 Minuten später sind aber wieder die 450 MB frei, hat das mit ICQ zu tun? Kann das daran liegen, dass es nicht startet?
Re: ICQ Problem
Verfasst: Do 24. Feb 2005, 16:38
von Giugiaro
Installiere den ICQ einfach mal drüber.
Wenns dann immer noch so ist haste nen anderes Problem, gegebenenfalls sogar Spyware etc. aufn Rechner.
Re: ICQ Problem
Verfasst: Do 24. Feb 2005, 17:29
von OSLer
Mittlerweile ist in einschlägigen Foren schon seit 2 Tagen bekannt, dass ICQ Serverprobleme hat.
Also abwarten und Tee trinken, mittlerweile funktioniert es bei der Mehrheit aller ICQ-Nutzer wieder, je nachdem, auf welchem Server der Registrierungsaccount liegt.
Probiers heut abend oder morgen nochmal, hatte das Problem die letzten 2 Tage auch, mittlerweile funktioniert es sporadisch wieder.
Gruss Lars
Re: ICQ Problem
Verfasst: Do 24. Feb 2005, 19:14
von Firenza
ich hatte das gestern auch...Hab mir windows update gezogen und gedacht es kommt daher...Ich habs deinstalliert und heute wieder draufgemacht....Jetzt passts wieder
Re: ICQ Problem
Verfasst: Do 24. Feb 2005, 19:17
von sciroccotim
einfach neu runterladen und installen liste is gespeichtert.. ausser du benutzt wie ich trillian
Re: ICQ Problem
Verfasst: Do 24. Feb 2005, 19:22
von OSLer
Es muss nicht neuinstalliert werden, ist unnötig.
MfG Lars
Re: ICQ Problem
Verfasst: Do 24. Feb 2005, 19:26
von MK
Sag ich auch!
Einfach abwarten und nix machen...
Ist alles wieder da wenn der Server läuft! :super:
Re: ICQ Problem
Verfasst: Do 24. Feb 2005, 19:48
von exhaust-sound
Aah, deswegen war gestern kein Schwein online :zwinker:
Re: ICQ Problem
Verfasst: Do 24. Feb 2005, 20:31
von RCV
Mich wundert das nur sehr mit diesem:
Ob das nich eher auf nen "PC-internen" Fehler hindeutet? :gruebel:
Re: ICQ Problem
Verfasst: Do 24. Feb 2005, 20:40
von OSLer
Die bei Dir monierte DLL-Datei mfc42.dll ist eine Klassenbibliothek, die C++-Programme benötigen, um grafische Oberflächen zu generieren. DLL-Dateien können generell von mehreren Programmen genutzt werden, wenn sie jeweils nach dem Aufruf wieder geschlossen werden. Doch darf jede Installationsroutine die Datei im Verzeichnis C:\Windows\System32 oder C:\Windows\System überschreiben.
Laut Microsoft kannst Du, um den kleinsten gemeinsamen Nenner herzustellen, die ursprüngliche Datei von der Betriebssystem-CD mit dem DOS-Befehl Extract in das Verzeichnis C:\Windows\System überspielen.
Oder Du lädst die Datei hier http://download-tipp.de/shareware_und_f ... /537.shtml herunter und kopierst Sie ins Systemverzeichnis.
WICHTIG!: Die Datei MFC42.DLL ist schreibgeschützt und müste eigentlich 2(!) mal auf dem Rechner sein.
1.=C:\WINDOWS
2.=C:\WINDOWS\SYSTEM
Das kannst Du ja vorher noch mal checken
Hoffe geholfen zu haben ;-)
MfG Lars
Beitrag bearbeitet (24.02.05 20:42)
