frage wegen lichthupe
Verfasst: Mi 27. Jun 2007, 17:12
von Tobin
bei mir geht die lichthupe nicht, fernlicht schon
rocco2 bj81
is des nen extra kabel? oder is der kontakt für die lichthupe kaputt?
nur mal so ne frage, da ich jetz noch ewig rumprobiern will
Re: frage wegen lichthupe
Verfasst: Mi 27. Jun 2007, 17:22
von Vibes Scirocco II GT
laut stromlaufplan gibt es da kein extra kabel ;) aber lichthupe is bei mir auch fernlicht an und wied3er aus also nur gegen anschlag ziehen geht nicht ... =(
p.s.: du hast nen link mit den Stromlaufplänen per flapo bekommen ;)
Beitrag bearbeitet (27.06.07 18:24)
Verfasst: Mi 27. Jun 2007, 19:34
von zebbel
also bei mir is es so das wenn licht aus is kann ich ziehen und wieder loslassen also normale lichhupe. wenn licht an is kann ich nur ziehen fernlicht an und wieder ziehen fernlicht aus. bzw wenn man es schafft nur bis kurz vorm einrasten zu ziehen geht auch licht hupe.
Verfasst: Mi 27. Jun 2007, 20:22
von frittenfaehn
versuchs mal mit reinigen, kann sein daß die Kontakte einfach nur schmutzig sind. dazu am besten Lenkrad runter und die Schalter abnehmen.
Verfasst: Do 28. Jun 2007, 17:13
von Tobin
@zebbel
ja bei mir geht gar nix wennsd licht aus is, und lichthupe is ja bis kurz vorm anschlag ziehn, weil die anderen roccos machens ja auch, nur der eine halt nicht
ja werd wohl mal alles zerlegen müssn und guggn ob alles richtig steckt und kontakt hat :(
Verfasst: Do 28. Jun 2007, 17:29
von GTX
Hast du noch den alten oder den neuen Sicherungskasten?
Am besten einfach mal den stecker durchmessen.
Verfasst: Do 28. Jun 2007, 17:32
von Tobin
den alten mit den klemmsicherungen
