Frage Lagerschalen wechseln
Staatsfeind Nr.1
So leute,da ich net weiss,wann und ob die lagerschalen gewechselt worden sind,wollte ich das mal demnächst in angriff nehmen.Nur meine frage ist,was die lagerschalen bei VW oder im Zubehör kosten und welche besser sind und ob die einfach zu wechseln sind.Sprich alten raus neue rein oder ist das etwas kniffliger??
Danke für eure antworten
Re: Frage Lagerschalen wechseln
Pleuel-, oder Kurbelwellenlager?
leo
Beitrag von leo »
die kurbelwelle muss nachgeschliffen (weiß den fachbegriff grade nicht) werden, wenn man sich nur neue schalen reinstopft macht man sich nur den motor kaputt.
mich wundert das sowieso warum hier immer überall von "ich hab die lagerschalen gewechselt" geredet wird aber niemand ein wort darüber verliert dass man dazu auch die kurbelwelle drauf anpassen muss. macht hier jeder nur murks der nur 10000 km hält oder ist das schon selbstverständlich und deshalb wirds nicht erwähnt?
Staatsfeind Nr.1
also sollte ich das lieber lassen??ich weiss grad nicht welche lagerschalen...glaube aber die von der kurbelwelle...mir wurde auch gesagt,dass man die einfach nur tauschen brauch
Angel
Beitrag von Angel »
wenn du nichtmal weißt welche schalen du tauschen willst, warum willst es dann machen? wenn du nicht weißt was du tust, solltest du es, falls nötig, lieber machen lassen. wie gesagt, kannst damit auch deinen motor kaputt machen
gruß angel
Benjamin Franklin
GTX
Beitrag von GTX »
Pleuellagerschalen kann man einfach wechseln, vorrausgesetzt die Kurbelwelle ist nicht eingelaufen.
Das ist nicht automatisch Murks, sondern kommt auf den Zustand der Welle an!
Staatsfeind Nr.1
ja den zusatnd der welle kann iuch so ja nicht beurteilen.Ich denk enur,dass das bis jetzt noch keiner gemacht hat.Das ich es nicht kann habe ihc nicht gesagt.Ich wusste nur nihct,dass es zwei lagerschlaen gibt.Das war mein einzigstes problem.Also.Welche kann man so einfach Plug&play tauschen,vorrausgestezt die welle ist nicht eingelaufen und welche nicht??
leo
Beitrag von leo »
Beitrag bearbeitet (24.06.07 23:04)
GTX
Beitrag von GTX »
Wenn die Welle nicht den originalen Durchmesser hat ist sie eingelaufen, und muss nachgearbeitet werden auf das nächste Untermaß. Dazu passend gibts passende Schalen mit Übermaß, du kannst aber nicht einfach Lagerschalen mit anderem Maß nehmen.
Topic: In den Corradoforen gibts bebilderte Anleitungen zum Pleuellagertausch, dazu muss nur die Ölwanne ab. Zum Hauptlagertausch muss der Motor raus.
Oder einfach mal hier im Forum die Suche benutzen, gabs auch schon X mal.
Beitrag bearbeitet (24.06.07 23:08)
Angel
Beitrag von Angel »
ich habe auch nicht gesagt, dass du es nicht kannst. aber warum willst die tauschen? hörst es klackern? die pleullager sind die "einfachen"
gruß angel
Benjamin Franklin
