Heckklappe klappert
Verfasst: Mo 11. Jun 2007, 16:55
von @ndre
Hallo.
Ich brauche mal Euren Rat. Meine Heckklappe klappert jedesmal, wenn die Strassen etwas holpriger sind. Was kann ich dagegen tun?? Habe schon versucht die Gummistopfen weiter raus zu drehen, leider ohne den gewünschten Erfolg...
Gruß @ndre
Re: Heckklappe klappert
Verfasst: Mo 11. Jun 2007, 17:18
von Sven
Hi!
Ich denke, da gehört nur das Schloß richtig eingestellt.
Hatte das Problem bei meinem 16V auch.
MfG, Sven. :wink:
Verfasst: Mo 11. Jun 2007, 19:36
von All Eyez on me
Jepp! Das löst sich ganz gern mal an den Befestigungsschrauben. Auch den Schnapper gleich mit nachgucken und mal neu justieren und nachziehen. Dann sollte sich das Problem erledigt haben.
Verfasst: Mo 11. Jun 2007, 20:36
von @ndre
Und wie macht man das?? Auf dem Sektor bin ich noch vollkommen unerfahren. Habe grade mal nachgesehen, macht aber nen ziemlich festen Eindruck...
Verfasst: Di 12. Jun 2007, 08:58
von GTII-hacki
hab mich immer schon gefragt wo der name klappe herkommt!!?? :witz:
gruss stephan
Verfasst: Di 12. Jun 2007, 09:00
von Superhobel
Wie fast alles am Auto ist auch die Halteklammer mit Schrauben befestigt. Die sind sogar deutlich sichtbar, links und rechts eine.
Da ab Werk die Toleranzen nicht super genau waren sind die Löcher Langlöcher, in jedem Falle grösser. Du drückst die Halteplatte einfach mal etwas tiefer runter, das Schloss etwas höher raus (Schrauben liegen innen). Habe ich bei meinem Scala auch gehabt, danach war es weg. Oder einfach Dichtband an bestimmte Stellen kleben.
