Ab und zu setzt die Servolenkung bei meinem Scirocco, Bj. 91, 70 Kw aus.
Verfasst: Mi 30. Mai 2007, 18:31
von roccomike
In schärferen Kurven setzt ab und zu (eher selten) einfach die Servolenkung aus, ist also kein Dauerzustand. Hatte das auch schon mal jemand? Die Werkstatt ist sich nicht sicher, ob es die Servopumpe oder das Lenkgetriebe ist. Will aber so auch nicht mit Risiko weiterfahren. Wie kann ich nun genau feststellen, was defekt ist? Servoflüßigkeit ist genug drin, also auch nichts undicht.
Michael
Beitrag bearbeitet (30.05.07 19:39)
Re: Ab und zu setzt die Servolenkung bei meinem Scirocco, Bj. 91, 70 Kw aus.
Verfasst: Mi 30. Mai 2007, 18:43
von Bernd
hatt ich auch mal gehabt, aber nicht speziell in kurven sondern eher nach lust und laune mal grade so.......
dann hat ich die servopumpe gewechselt und alles war bestens.
aber servoriemen ist richtig gespannt? nicht das der zu locker sitzt
gruß
Bernd
Verfasst: Mi 30. Mai 2007, 19:03
von Angel
hatte ich auch. nach dem motorwechsel (mit neuem riemen) war es weg. als ich ihn kurz vorher gespannt hatte war es auch weg, bin dann allerdings nurnoch eine woche gefahren, bis der neue motor kam
Verfasst: Mi 30. Mai 2007, 19:18
von roccomike
Also die Werkstatt meint, dass die Spannung des Riemens ok ist, werde es vielleicht doch erst mal mit einem neuen Riemen probieren.
Wenn es dann noch Auftritt, ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass es die Servopumpe ist größer, als dass es das Lenkgetriebe ist? Sind ja immerhin hohe Kosten.
Verfasst: Mi 30. Mai 2007, 21:08
von Eugen
Also zuerst den Riemen erneuern und ordentlich spannen. Wenn das Problem weiterhin auftritt, dann ist es wohl die Pumpe. Wenn das Lenkgetriebe defekt wäre, dann würde man Servoöl aus dem Getriebe laufen sehen. Du kannst hier im Teilemarkt sicher recht günstig eine gebrauchte Servopumpe bzw. ein gebrauchtes Lenkgetriebe ergattern, falls es doch notwendig sein wird.
Eugen
