Schiebedach einstellen
Verfasst: Di 22. Mai 2007, 21:58
von CHD
Moin moin!
Hab hier leidre nix passendes zu meinem Thema gefunden!
Ich muß mein Schiebedach bei meinem GTII neu einstellen,weil sich der eine Seizug weiter gedreht hat ,als der andere-> läuft schief in der Führung!
1. Frage:wie bekomme ich den Himmelteil für Schiebedach heraus...habe mir dabei die Feder für den Kipp-Teil zerdehnt! :(
2.:Wie stelle ich dann das Dach ein...wie beim 35i!?
Vielen Dank im Voraus!
chd
Re: Schiebedach einstellen
Verfasst: Di 22. Mai 2007, 22:19
von Roadagain
Um die verkleidung ganz zu entfernen muss das ganze dach ausgebaut werden.
An die mechnik kommst du einfacher ohne das auszubauen.
Einfach das dauch auf kipp stellen, die feder aushängen, mit einem stabilen draht geht das am besten.
Dann das Dach am besten schließen und dann die verkleidung nach hinten weg schieben.
Das einstellen ist etwas kompliziert. ob das gleich ist wie beim 35i weis ich nicht.
Um das von grund auf neu einzustellen muss das dach zerlegt werden.
Besser wäre es wohl wenn du mal sagst wo das problem liegt. Dann sparst du dir evtl. eine menge arbeit.
Grüsse
Verfasst: Di 22. Mai 2007, 22:22
von Viva los Tioz
also mein dach läuft auf der rechten seite (fahrerseite) zu hoch und schleift ...
also sind nun auch schon kratzer im deckel des daches
kannste mir villeicht auch helfen?
mfg björn
Verfasst: Mi 23. Mai 2007, 05:58
von Meiki
Verfasst: Mi 23. Mai 2007, 21:56
von Roadagain
@Viva los Tioz
Da würde ich aus der ferne sagen abdeckung wegschieben. und das dachh auf der rechten seite an der führung etwas tiefer stellen.
Grüsse
