Seite 1 von 3
seltsames Pfeifen
Verfasst: Mo 30. Apr 2007, 10:47
von Kirara_1
habe eine Frage, im ersten bis zum dritten ganz, pfeift meiner recht komisch.
Ist das die Benzinpumpe oder etwas anderes?
Grüße Kira
Re: seltsames Pfeifen
Verfasst: Mo 30. Apr 2007, 11:11
von mickgtII
hm glaub so wird dir keiner helfen können...
woher kommts wie laut und immer oder nur zwischendurch oder beim schalten oder???
Verfasst: Mo 30. Apr 2007, 11:13
von Kirara_1
Oh, ok.
Also es ist leise wird manchmal bissl lauter. Kommt immer, also nicht beim schalten, sondern auch beim Gas geben, höre es aber hauptsächlich nur beim 1-3 Gang, ab und zu auch noch im 4ten.
Ist die Erklärung gut so?
Grüße Kira
Verfasst: Mo 30. Apr 2007, 11:41
von Hoerli88
hi kira
Getriebeölstand schon mal geschaut. denke das könnte sein.
oder is es die musikanlage, die lima macht da oft so ein leises pfeifen auf die anlage.
wo denkst denn ungefähr wo das her kommt. da is einfacher zu helfen
gruss marco
Verfasst: Mo 30. Apr 2007, 11:46
von Rockerkuddel
evtl hast du nen turbo!?
Verfasst: Mo 30. Apr 2007, 11:48
von mickgtII
bei pfeifen fällt mir nur die lüftung ein........
macht meine nämlich auch
Verfasst: Mo 30. Apr 2007, 12:08
von Kirara_1
Also Lüftung ist es nicht und ich habe auch keinen Turbo.
Ich denke es kommt von hinten, kann aber nicht genau sagen woher.
es ist halt komisch, in den höheren gängen ist es nicht.
Wo schaue ich denn den Getriebeölstand nach?
Grüße Kira
Verfasst: Mo 30. Apr 2007, 12:17
von Hoerli88
getriebeölstand wer wohl ich nachschaun müssen oder, is ned ganz s einfach
wenns von hinten kommt könnten es die radlager sein, aber dazu müsst ich mir das anhören.
gruss marco
Verfasst: Mo 30. Apr 2007, 12:22
von Kirara_1
Tja dann musste vorbeikommen Marco. Also die Radlager werden sowieso am 08. getauscht.
Grüße Kira
Verfasst: Mo 30. Apr 2007, 12:33
Ich vermute mal, es kommt vom Getriebe, da es in allen unteren Gängen auftritt, könnte es am Differential liegen, eventuell ist da wirklich zu wenig öl drinnen. Interessant wäre, ob es nur beim Beschleunigen oder auch im Schiebebetrieb oder beim Bremsen mit eingekuppeltem Motor auftritt.
