>500mA Fehlerstrom :-(
Phil_86GT
Beitrag von Phil_86GT »
Mein 86er GT zieht ständig Strom. Nach ner Woche Stillstand ist die Batterie leer. Hab mal zwischen Pluskabel und Batteriepol gemessen und über 500mA angezeigt bekommen.
Folgendes hab ich bereits gemacht:
1. Musik-Anlagenstromkabel abgemacht (Sicherung raus), Autoradio abgeklemmt
2. Alle Sicherungen am Sicherungskasten raus (alle ok)
3. Lima-Regler rausgebaut
4. Lima Kabel abgehängt
Nix! Der Saft fließt immer noch. Und zwar fließt er nicht über das dicke, schwarze Kabel vom Anlasser/Lima, sondern von den beiden dünneren, roten Kabeln, die am Pluspol der Batterie festgemacht werden. Eins davon hat ne Sicherung dazwischen (ist das Standard?). Auf jeden Fall kommt über beide über 500mA Saft ohne dass irgendetwas an ist.
Hat jemand noch ne Idee??
Phil
Mein Rocco: 86er GT, 225.000 km und läuft wie Sau! (meistens jedenfalls :-))
[img:2a7qxoz8]http://img74.imageshack.us/img74/3572/meinroccojj5.jpg[/img:2a7qxoz8]
Mr.Burnout
Re: >500mA Fehlerstrom :-(
Beitrag von Mr.Burnout »
hmm, das sind dann etwa 6 Watt Leistung...
das könnte evtl. die Kofferraumleuchte oder Handschuhfachleuchte sein, bist du sicher das die ausgehen?
sonst mess mal den Stromverbrauch über jede einzelne Sichrung, dann kannst du es weiter eingrenzen.
Stefan
GTX
Beitrag von GTX »
Der Strom fließt doch auch, obwohl alle sicherungen draußen sind. Dann bringt doch auch die messung über die sicherungen nichts. Oder hab ich das falsch verstanden?
Ist das Kabel mit der sicherung eines was zur Anlage geht?
Welches der beiden Kabel ist denn für den Verbrauch verantwortlich?
Ich hatte das mal früher zweimal. Beim ersten mal hatte ich die Schrothgurte auf Dauerplus geklemmt und beim zweiten mal hatte ich beim Motorumbau aus versehen dauerplus anstatt Schaltplus erwischt und das STG hat die ganze Zeit über die Batterie leergesaugt.
Hast du irgendwas am Wagen geändert, seid wann ist der Effekt?
Phil_86GT
Hab nix verändert. Fällt halt nur auf, wenn der Wagen ne Woche steht.
Also die Kofferraumleuchte geht aus, wenn ich den Knopf manuell drücke. Müsste dann auch beim Schließen der Fall sein. Handschuhfach- ist schwer zu testen, ob das ausgeht -ich geh mal davon aus.
1. rotes Kabel (ca. 0.5 cm dick) geht zusammen mit nem dünnen, blauen (welches von der Lima kommt) in so ne schwarze Hülle hinter der Batterie richtung Motorinneres. -schwer zu sehen.
2. rotes Kabel (auch ca 0.5 cm) geht wohl in den Fahrgastraum, so weit erkennbar. Das könnte die 2 Alarmanalagen-Atrappen-Blinklichter sein, die neben den Türpins blinken. Aber doch niemals mit >500mA!?!
Der Strom ist aber an beiden roten Kabeln.
@Christian: wie check ich, ob das STG an Dauerplus hängt oder nicht?
Wieviel Kabel sind denn standard?
Danke,
Phil
Phil_86GT
Achso, die beiden roten Kabel gehen nicht zu Anlage -das Kabel hab ich natürlich auch vorher abgemacht. Hatte früher meinen Powercap in Verdacht, aber der ist ja abgeklemmt.
Giugiaro
Beitrag von Giugiaro »
Wenn alle Sicherungen raus sind kann es eigentlich nur ein Relais sein, was hängen geblieben ist in eingeschalteter Position.
Also, ein Relais nach dem anderen raus und dabei aufs Messgerät schielen!!!
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco! :grins:
onliner
Beitrag von onliner »
HI was passiert denn wenn du diese letzte sicher ung auch noch raus amchst?
ein rotes kael schätze mal das diese so 4-6 mm2 sind versorgt den sicherunkasten das andere geht richtung anlasser dann zur lima so wie ich mich erinnere
Scirocco GTII. 2l 16V ABF =)
zEUs
Beitrag von zEUs »
Hmmm...
Also ich würd alle Sicherungen raus machen, normalerweise darf dann kein Strom fließen.
Dann würde ich an den Sicherungssockeln den Strom messen...
LG, zEUs
Phil_86GT
Hab mal alle Relais rausgemacht -nix, Strom fließt immer noch.
Sicherungssockel? sind das diese 2 runden Metallkreise, wo man die Kabelschuhe draufsteckt?
