Wer hat Ahnung von Schrick Nockenwellen ?
Verfasst: So 15. Apr 2007, 19:52
von Marvin
Hab mir bei Ebay welche geschossen
Jetzt stört mich nur ein Satz:"lt. Vorbesitzer 276°"
Wie kann ich denn nachprüfen ob es auch 276° sind ? Stehen paar zahlen auf der Nockenwelle drauf. Kann man das irgendwie vergleichen ?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=008
brauch ich stärkere Ventilfedern oder geht das noch mit den alten ? Welche Leistung ist zu erwarten in Verbindung mit Hartmann Fächerkrümmer ?
Kopf wird später auch noch bearbeitet
Re: Wer hat Ahnung von Schrick Nockenwellen ?
Verfasst: So 15. Apr 2007, 20:04
von zorocco
also empfehlenswert sind auf jedenfall andere ferdern , würd eich bei jedem nockenumbau einabauen.
normlaerweise sollte deine reichen aber ich fahr leiber auf der sicheren seite. und überprüfen kannste des nur mit ner messuhr, odre mit den seriennr. die draufstehen und bei schrick anfragen.
Beitrag bearbeitet (15.04.07 21:04)
Verfasst: So 15. Apr 2007, 20:19
von Marvin
warum schreiben die nicht einfach die Fradzahl auf die Nocken drauf....
Bei Schrick.com ist PDF onlinekatalog, aber da wird man auch nicht schlau draus bzw da steht nur die Gradzahl, aber keine Seriennummer oder Teilenummer.
Verfasst: So 15. Apr 2007, 20:31
von zorocco
farg sie direkt anch der nr an dann geben die auch antwort
Verfasst: So 15. Apr 2007, 21:20
von typ53fan
Die Teilenummer steht normalerweise auf der Stirnseite der Nockenwelle eingefräst oder eingeschlagen (zumindest beim 8V).
Die eingegossenen Zahlen dürften Bezeichnungen für die ungeschliffenen Rohlinge sein.
Verfasst: Mo 16. Apr 2007, 10:51
Wie schon beschrieben steht der Aufdruck auf der Seite der Nocke, wo die Kettenräder montiert sind. zB. die Gradzahl ist auch Teil dieser Nummer. zB. bei 260° steht da irgendo ne 60 drauf. Die Nummer fängt mit 220 an, meine ich. Bei den 276ern müßte etwas mit ner 76 stehen. Allerdings finde ich die Angaben zum Nockenhub seltsam, ich meine, die 276er hätten 11,3 und 11,5 mm max. Nockenhub. Allerdings rein optisch könnten es 276er sein, so von der Nockenform her.
Beitrag bearbeitet (16.04.07 11:53)
Verfasst: Mo 16. Apr 2007, 22:38
von DocRoc
Nummer steht auf der Stirnseite. Einlaßwelle hat die Kennzeichnung 220.E.761, Auslaßwelle 220.A.761
Nockenhub ist 11,5.
Schrick empfiehlt sowohl Federn wie Hydros.(Teilenummern kann ich dir geben wenn de se brauchst)
Gruß Ulf
