Sieb im Warmlaufregler: links oder rechts??
Verfasst: Mi 11. Apr 2007, 13:05
von cxspark
will mir das Sieb im Warmlaufregler einmal ansehen und putzen.
Nur möchte ich nicht unnötig Leitungen abschrauben.
Deshalb die Frage: An welcher leitung bzw. Verschraubung ist
das Sieb zugänglich? Links oder rechts in Fahrtrichtung?
(JH-Motor)
Hat vielleicht jemand sogar ein Bild davon?
Gruss,
CHristian
Re: Sieb im Warmlaufregler: links oder rechts??
Verfasst: Fr 13. Apr 2007, 07:36
von cxspark
Wie, keiner eine Ahnung??
Verfasst: Fr 13. Apr 2007, 08:22
von Rocco-GT2
Etwas Geduld, hab in der Garage einen liegen, schau nachher mal. Aber glaub das Sieb sieht man an beiden Seiten. Muss man ihn nicht komplett auseinander bauen um das zu putzen?
Verfasst: Fr 13. Apr 2007, 09:51
von Andy-GTII
ne muss man nicht,
langt wenn du du die leitungen abschraubst.
Verfasst: Fr 13. Apr 2007, 10:45
von cxspark
Danke Andy, aber die Frage war welche Leitung. Muss ich beide abschrauben oder reicht die linke oder rechte?
Gruss,
Christian
Verfasst: Sa 14. Apr 2007, 18:45
von Rocco-GT2
Sorry, habs voll vergessen!
Es ist die linke. Die an der die große Verschraubung ist...
Verfasst: Di 24. Apr 2007, 19:14
von markus0805Österr.
Wie schaut das Sieb da aus?
Hab die Leitungen mal abgenummen hab da aber nix von einem sieb erkennen können?
Kann da mal wer ein Bild posten?
Wie reinigt man das?
danke!
Verfasst: Di 24. Apr 2007, 19:41
von Rocco-GT2
Da musst halt in den Warmlaufregler rein schauen, dann siehst du es. Es sieht halt aus, wie ein Sieb so aussieht...
Kann frühestens am WE ein Bild davon machen, wenn ich's nicht wieder vergess...
Verfasst: Mi 25. Apr 2007, 18:23
Ich habs versucht
Aber mein Kopf passt leider nicht zwischen Warmlaufregler und Kühler
Wie reinig ich das Sieb?
Verfasst: Mi 25. Apr 2007, 18:25
von typ53fan
Am besten den Warmlaufregler an den 2 Inbusschrauben abschrauben. Der ist auf ner Metallplatte befestigt. Da kann nix passieren.
