Tachoabweicheung bei Umbau(Thread kann geschlossen werden)
Verfasst: Di 3. Apr 2007, 11:28
von TÜ-53B
Hallo habe bei meinem 2er Scirocco JH den Tacho getauscht. Danach stellt sich raus damit dieser die Geschwindigkeit ca. 40 km/h zu langsam angezeigt. Habe jetzt das einzelne Geschwindigkeitsanzeigeinstrument im Tacho vom alten Tacho wieder eingebaut und nur das Zählwerk vom neuen benutzt. Ist ja alles mechanisch oder so müsste jetzt wieder alles gleich sein. Habe aber das Gefühl damit er immer noch ca 10km/h zu lamgsam ist. Kann mir da jemand weiter helfen. Wie kann man überprüfen wie genau der Tacho denn ist?
mfg Tobi
Beitrag bearbeitet (05.04.07 12:28)
Re: Tachoabweicheung bei Umbau
Verfasst: Di 3. Apr 2007, 11:36
von Sebastian53b
du mußt beim tacho auf die wegstreckenzahl achten ist die denn bei beiden identisch?
Verfasst: Di 3. Apr 2007, 11:48
von TÜ-53B
Also mein alter ist 950 und der neue ist auch laut angabe 950 aber da sind andere Ziffernblätter verbaut woran kann man das denn noch erkennen?
Das einige was am an der Geschwindigkeitseinheit vom neuen Tacho ist sind das Ziffernblatt und das KM Zählwerk der rest ist vom alten wie oben bereits gesagt.Dann kann ja eignetlich nichts anderst sein oder gibt´s da auch was elektronisches am Tacho das die Geschwindigkeitseinheit beeinflusst?
Beitrag bearbeitet (03.04.07 12:50)
Verfasst: Di 3. Apr 2007, 16:55
von TÜ-53B
Kann es auch sein damit naah dem man einen anderen Tacho eingebaut hat die Drezahlanzeige immer mehr anzeigt als zuvor also so ca. 300-400 1/min mehr. Was könnte hier die Urasche sein.
Verfasst: Di 3. Apr 2007, 17:06
von hadef
den tacho kannst du ganz einfach testen. du fährst auf der autobahn mit einer bestimmten geschwindigkeit und stoppst deine zeit auf 1 km (abstand der pfosten sind 500 m). daraus kannst du dir ja ausrechnen ob die anzeige stimmt.
Verfasst: Di 3. Apr 2007, 17:37
von Vibes Scirocco II GT
der tacho kann schon falsch gehn wenn du nur die zeiger abnimmst und wieder aufsteckst da du sie nicht genu so wieder rauf bekommst wie sie vorher waren meiner zeigt auch 60 an wenn ich 50 fahre ... egal passt xD
130€ fürs tacho eichen bei Bosch Flensburg und nen tacho vergleich beim tüv kostet 30€
alles zu teuer xD
Verfasst: Di 3. Apr 2007, 18:18
von cxspark
Bohrmaschine nehmen, umgedrehten Bohrer rein und an die Tachonase und mit Stoppuhr und km-zähler bei konstanter Geschwindigkeit laut Tacho z.B. 100 km/h kontrollieren ob es stimmt. Das 2-3 Mal machen und es passt.
Verfasst: Mi 4. Apr 2007, 11:16
von TÜ-53B
Dann wird es das sein, weil ich die Zeiger an meinem Tacho abgenommen hatte um das Zählwerk zu tauschen.
Die Drezahlanzeige kann aber trotzdem nicht richtig stimmen, weil ich meinen bei Standgas jetzt nicht mehr unter 1000 bekomme. Ich dreh ihn so weit runter bis das Drezahlanhebungsventil schaltet aber unter 1000 kommt er nicht. Davor ging er bis 700 runter????
Wie genau sind eigentlich diese mobilen Geschwindigkeitsmessanlagen mit dem Schild sie fahren.....km/h?????
Bei meinem alten Tacho war das so dass wenn ich 60 gefahren bin das Schild so ca. 53 angezeigt hat?????
Beitrag bearbeitet (04.04.07 12:29)
