Frage an die Experten: Befestigung der Benzinpumpe?
Verfasst: Di 13. Mär 2007, 19:50
von cxspark
an alle die ihren Rocco auswendig kennen:
Ich denke daß bei mir eine Befestigung der Benzinpumpe weggebröselt ist. Ich verstehe nur nicht warum sich das praktisch nicht an die richtige Stelle verschieben lässt? Hat jemand ein Bild auf dem man erkennt wie es sein SOLL?
Das sieht so aus als ob das nur geklebt war (schwarzer Gummipuffer an Bleckplatte)?
Gruss,
Christian
Re: Frage an die Experten: Befestigung der Benzinpumpe?
Verfasst: Di 13. Mär 2007, 20:10
von sciroccofreak willi
Das war mal so ein Gummi-Metall-Puffer. Der Gummi wird da mit dem Metall aufvulkanisiert.
Mir ist bloß nicht klar warum die Pumpe nicht um diese 2cm nach vorne rutschen möchte.
Wurde der hintere Rohrbogen schonn mal gewechselt und dabei die Pumpe zu weit hinten montiert?
Willi
Verfasst: Di 13. Mär 2007, 20:21
von cxspark
Hi Willi!
Da der Tank ohne erkennbaren Rost ist, haben die vielleicht beim Wechseln die Pumpe falsch montiert? Ich sehe aber gar nicht wo der zweite Befestigungspunkt ist. Oder hat es da drei?
Hält die Pumpe denn so noch ausreichend?
Bisher lag sie unten auf dem rechten Handbremsseil auf. Das habe ich heute provisorisch umwickelt und tiefer gehängt.
Gruss,
Christian
Verfasst: Di 13. Mär 2007, 20:35
Da gibt es normalerweise schon noch einen zweiten Haltepunkt. Von einem Gewindebolzen nahe der Schwellerkante geht ein Blechbügel oberhalb der Pumpe und hält ebenso mit einem Gummi-Metal-Element die Pumpe.
Ja die Pumpenhalterungen sind oftmals recht fertig wenn nicht schon der komplette Blechkäfig um die Pumpe total vergammelt ist.
Es gibt nicht umsonst den Trend zur Edelstahlpupenhalterung.
Willi
