Meine Hupe Funktioniert nicht.
Verfasst: Mi 31. Jan 2007, 22:53
von Hollywood
Hi Leute meine hupe funktioniert nicht mehr. Weiß jemand woran es liegen kann??
Re: Meine Hupe Funktioniert nicht.
Verfasst: Mi 31. Jan 2007, 23:07
von Mindhack
Masse-Kontakt "verloren" ?
kann eigentlich nur daan liegen das da eines der beiden kaleb irgendwie abgerutscht ist.
Schraubs mal ab und guck mal nach ob dem so ist.
gruss Sören
Verfasst: Do 1. Feb 2007, 13:42
von cxspark
Nur nichts abbrechen mit zuviel Infos!
Z.B. wäre wichtig: Hörst du das Relais klicken?
Ja: Kabelproblem / Hupe hin
Nein: Lenkradkontakt, Kabel in Lenksäule
Verfasst: Di 6. Feb 2007, 13:56
von Roccofreak16V
na von der hupe kann ich euch auch ein lied singen! ichh suche bis heute noch!
mir fehlt die masse auf der lenksaüle! kaum zu glauben aber es ist so! jedoch wenn ich das lenkrad drehe ab ca ner 1/4 umdrehung egal in welche richtung hupts dann! doch bei geradeaus keine masse auf der saüle! habe mich schon totgesucht! ich weiss nicht weiter!
Lustige sache mit hupen! wenn mann fährt und hupen will einfach kurz den kopf drücken u8nd nen richtigen schlenker machen dann tuuuuuuuuuuuuuuts!
Was soll ich tun? hab alles überprüft und find nix!
Verfasst: Di 6. Feb 2007, 15:36
von Anfänger
@roccofreak16v
Das Massekabel in der Lenksäule austauschen/prüfen und/oder den Schleifring am Lenkrad überprüfen.
@hollywood:
chek die Hupe nebst Anschlüssen erstmal, bei den VWs die ich hatte, wo die Hupe nicht mehr ging lags an der Einstellung des Schwinghammers.
Bei neueren Hupen hann man da leider nichts mehr einstellen. Also einfach ne andere drann und gut
Verfasst: Di 6. Feb 2007, 15:44
von hadef
als ich noch bei peugeot gearbeitet hab, gabs eine werkstatt-anweisung aus frankreich, wenn die hupe nicht funktioniert: hupe mit ordentlich schwung mal auf den boden werfen
is wirklich wahr.
Verfasst: Mi 7. Feb 2007, 23:48
von Roccofreak16V
na der schleifring ists ned! habe ja ohne lenkrad schon dirket probiert! wenn ich auf nen andren masse punkt gehe hupts auch!
wo ist in der lenksäüule ein kabel? is mir neu!
ich weiss nur im motorraum geht eins an das lenkgetriebe!
wie gesagt ich such mich noch verrückt
Verfasst: Do 8. Feb 2007, 15:45
von Anfänger
Na in der Lenkstange, wo soll sonst ein Kabel sein? Wenn ich etwas durchschalten will, egal ob Masse, oder Plus muss ich wohl zwei Anschlüsse haben. Also ein Kabel geht zum Schalter im Lenkrad(Hupenknopf) dieser wiederum hat eine Masseverbindung. Wenn man hupt, wird das Kabel in der Lenksäule durch den Schalter(hupknopf) mit Masse verbunden und schon Hupts. Bei meinen Autos war das zumindest immer so.
Der Schleifring ermöglicht die Verbindung zur Masse. Die neueren Autos haben mehrere Schleifringe für ESP, Airbag etc. Dein Rocco hat nur einen, deshalb muss die Zweite Leitung in der Lenkstange verlegt sein.
Hast du evtl. nur das Kabel in die Lenkstange fallen Lassen?
